Подсветка блока управления кондеем
Томомболо
В общем , ждем Аркадия .  :D
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/etgsjsX7ABE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  • Нравится 1
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Аркадий34, цвет - то что надо !  :up:
Вопрос остается - они (светодиоды) на диммер реагируют ?
Блин , сорри ! Протупил - думал это фото .  :wacko:
539
Реагируют, но чуть меньше чем лампы, думаю что можно сопротивление подобрать, но мне нах не надо, влепил что было, чтобы второй раз не разбирать.
539
Все таки еще спрошу - на видео "4" для вентилятора и все что ближе к лампочкам смотрится ярче всего остального . А штрихи на крутилках совсем плохо видны . Это камера врет или действительно так смотрится ?
Телефонное видео сильнее на свет реагирует, глазом менее заметно, но всё равно 4 ярче, светодид же с линзой, надо или светодиод с рассеивателем или линзу сточить, но из-за этого лезть туда не буду.
963
Ага ! Значит , есть надежда что те , которые из ссылки в пост №27 , будут помягче рассеивать ! У них вроде нет линзы , или я ошибаюсь ?
539
Он с линзой, это раз, там пдф файл с описанием. Во вторых он на 12 вольт, сгорит от бортового напряжения. Купи в любом автомагазине светодиоды для приборки (на первом снимке с права, типа такого), там тебе его и зажгут чтобы цвет посмотреть, там диод уже с сопротивлением припаянным, разогнув лапки извлекаешь его из патрона и вставляешь в свой. Я себе поставил обычный диод и сопротивление которые валялись в гараже у товарища, он радиолюбитель. Изначально хотел лампу перегоревшую вынуть для образца, чтобы купить, но товарищ уже паяльник включил, так и езжу.
  • Нравится 1
539
Смотри.
963
@Аркадий34, это типа угол рассеивания ? Печально . Но что интересно - находится он по 12В , почему
У меня малтеровские светодиодные лампы тоже позиционируются как 12В - ничего не сгорает , правда , у них (так пишут ...) встроенные стабилизаторы стоят .
539
Цитата: "встроенные стабилизаторы стоят", сам ответил.
http://www.chipdip.ru/product/bl-l333uwc/  вот такие + сопротивление. Но проще в автомагазин, и дешевле и посмотреть как светят можно, и сопротивление подбирать не надо.
  • Нравится 1
963
@Аркадий34, буду думать . Если дозрею , то поставлю . Получится - тогда и с приборки эту "тоску зеленую" уберу .
539
Мне кажется (не разбирал) что это стекло (светофильтр) зелёное, а не лампы.
963
@Аркадий34, т.е. там нет цветных колпачков на лампах  ? Где-то была тема про приборку , не нашел ...
539
Я не знаю, выше написал "мне кажется". Так же, МНЕ КАЖЕТСЯ, что у нас там и так светодиоды стоят.
963
Вот там , "где не могу найти" я тоже написал про впаянные светодиоды подсветки . Меня поправили - диоды в сигнальных лампочках , а подсветка - обычными .
539
Может быть. Меня всё устраивает. Я не эстет, хотя...  :beach: . Зелёная, значит зелёная, пусть будет. Если доведётся туда лезть, может и заменю на диоды, но специально не полезу.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
В общем с цветными колпачками вышла засада.
Купил кучу разных, в том числе и синего цвета, как были изначально.
Синие колпаки дали белый цвет в подсветку, тусклый, мерзкий белый цвет.
Поставил лампы с зеленым колпаком, они дали мерзкий белесо-зеленый тусклый цвет.
Родной цвет подсветки приборов не совсем зеленый, он цвета морской волны скорее. Такой цвет подобрать сложно, но я продолжу извращения)
Такой цвет подсветки приборов нет ни у одной машины. У всех либо зеленый лягушачий либо другие цвета. Цвет очень красивый, необычный по этому так заморочился)
539
Может тогда оригинальные лампы купить?
539
Слабо? Я ночью ниже половины выкручиваю, иначе на пустой темной трассе глаза режет.
В приборке установлена зеленая пластина светофильтра, сменишь на синюю- будет синяя.
110
Да я бы купил! Вопрос только где?)))
Дилер мне предложил бороду купить(которой наверняка у них нет в наличии)
Нету говорят они лампочек таких.
Да и лампочки не дефици, не в них дело, и патрон многоразовый.
Трабл в светофильтре который на лампочку надевается, в этом гребаном колпачке цветном.
Изменено пользователем Томомболо
963
@Аркадий34, раз Женя ночью ниже половины выкручивает  , скорее всего он пишет про свой - как он его зовет - "Либертяй" . У него белое табло . Я вот не видел - у дорестайла оно зеленым подсвечивается ?
 Если у рестайла тоже цвет приборки дает общий светофильтр - печально . Тогда соберусь с духом и хоть со всего остального попробую эту зелень убрать ...
110
А че это так дорого-то?)))
Совсем озверели пиндосы. Да еще и под заказ.
У меня знакомый пилот полетит в эти североамериканские соединенные штаты, я ему скинул партномер, пусть на месте посмотрит по чем там эти чудолампы
539
Надеюсь не на стратегическом бомбордировщике!?
110
Не. Не в этот раз.
Посмотрим почем там лампочки сначала)
110
Значится так. В Пиндосии такая лампочка стоит $4.15
Гандона на ней нет.
У нас такая лампочка стоит 24 рубля.
Резюме такое
Патрон подойдет от жигулей с приборки и еще от кучи машин.
Смысла карячиться нету.
Покупаем минилампочку без цоля 1 ватт (полно где) Покупаем гандончик зеленого цвета(полно где) обязательно с обозначением G на конце(зеленая значит, а то еще не факт что такой светофильтр будет вам зеленым светить хоть и выглядит зеленым)
Наматываем усы на старый патрон или покупаем новый(полно где).
Вот еще вопрос такой, точнее два
1. Как поменять лампочку в кнопках верхней консоли?
2. Должны ли светиться кнопки задних стеклоподъемников?
963
@Томомболо,  1. У меня они называются по другому , но наверное это несущественно  . Менял так же как и на блоке управления : вытащил лампочку и вставил новую .
2.Тоже три года назад заинтересовался и вскрыл -  у меня там лампочек не предусмотрено .
110
Да это из интернета картинка, у меня тоже по другому.
Ок, спасибо за ответ
а хочу бело-лунный .
Ура , получилось ! Купил пару диодов в Кунцево , хорошо вошли в патрончики , и диммер работает . Вот post-10449-0-61367200-1477415058_thumb.jpg
На самом деле синее/красное тоже ярко и сочно получилось .
539
Ура , получилось !
У тебя более равномерное свечение!!! Диоды какие?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Lavillmon
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
