Датчик давления масла 3.0 CRD
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.0CRD
Кто подскажет где расположен датчик давления масла на двигателе 3.0 CRD?
Масло в норме,фильтр новый,а на холостых оборотах зажигается сигнальная лампа давления масла.
при повышении оборотов гаснет,потом загорается,потом при падении оборотов опять гаснет и опять загорается.
Как-то хаотично.Вот и возникло подозрение на глюки датчика.
Автомобиль: Jeep WK
Если смотреть в сервисном руководстве, зависит от года выпуска, ищи текст "Sensor (Switch), Oil Pressure", далее куда стрелочка указывает.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Что за датчик масла возле сливного отверстия? Вкручен недалеко от сливной пробки. У меня через него моторное масло сочится.
Подскажите, что за датчик и партномер его.
Толи датчик давления масла, толи датчик температуры масла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
У меня канеш не коммандер, но могу сказать что этот датчик герметизируется через медное кольцо. Попробуй поменять это колечко. У меня есть мнение, что сам датчик бежать не может - в нем нет дырок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WH
2008
Расскажите, как лечили течь масла через датчик?
Я лечил заменой патрубка от воздухана до турбины. Когда из турбины перестало течь и датчик высох. И оказалось он ни при чем был. А тоже было подозрение на сальник, потом на датчик
  • 5 месяцев спустя...
QDII
312ткм.
Я тоже поставил новый впускной патрубок 53013672AE. Помониторил и действительно - это сопливил не датчик масла, а ручеёк бежал из под сочленения турбины и воздухана. СУХО!
По сути так и не понял, толи это 05080343AA Датчик температуры масла, толи 05103534AB SENDING UNIT. Temperature Gauge. Location Is In The Oil Pan (Блок передачи. Датчик температуры. Расположение: в масляном поддоне)
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
3.0 дизель 2005г.  Загорелась маслёнка, машина заглохла и больше не хочет заводиться. Может ли  не заводиться из за датчика давления масла? или есть другая проблема почему горит маслёнка и не гаснет. Масло в норме, выкрутил датчик, вкрутил манометр проверить давление, на стартере крутили показания в пределе 0.2 мпа. Что может быть?
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Датчик давления масла - это концевик ON|OFF (есть давление/нет давления). Информационный.
Есть, конечно, системы где установлен сенсор давления, (видит давление в реальном времени) - но это другая история
куда копать теперь, что смотреть?
Как обычно на дизелях - топливо и есть ли сигнал от датчика колена
датчик колена влияет на маслёнку? как так. Поясните пожалуйста
W124/300E
Разве, что на одном жгуте висят....
Мож. он где поврежден?
Как вариант, крысы пожрали?
датчик колена на запуск влияет
а датчик колена как то проверить можно на работоспособность или сразу проводку звонить? какие данные долны быть в показаниях на фишке.
ошибок нет, кроме маслёнки, диагностика покажет где и в чём засада?
W124/300E
Нет, этот не проверить, он даже обладая должным сопротивлением, может оказаться неисправным.
печально
7 Limited
Это неправда.
1) В первую очередь датчик проверяется по внутреннему сопротивлению. Наверняка в мануале есть эти значения.
2) Ну, а есть сигнал (и какой он) с датчика или нет, смотрится осциллографом.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
в нашей ветке был мой пост где то про такое же,  моя машина конечно не эта модель, но принцип тот же , в прошлом году именно так и было, прямо на перекрёстке заглох = горит маслёнка + чек, больше не завёлся сам. В гараже самодиагностика ключом  показала ошибка "проверить датчики давления масла" , купил оригинал поставил катаюсь до сих пор...надо искать причину. резко и просто так мотор не умрёт точно.
датчик отдал электрикам, сказали что показания (заоблочные) и не меняются при подачи давления на датчик. Сказали умер. Заказал новый
W124/300E
Это неправда.
Ну так посмотрите....
Или хотя бы долезьте до него. С осциллографом  :)
датчик давления поставил (новый)  маслёнка погасла , машина не  заводится? что дальше?
а зачем его меняли? вроде обсудили, что на незапуск он никаким боком не влияет
Вот и пришло решении проблемы с запуском двигателя)))) Замена датчика давления масла , проверка электриками датчиков положения распредвала и коленвала (в норме),дальше по топливной системе, давление до насоса СR , в норме, снятие форсунок ,тест на стенде (одну под замену) и самое смешное)))) на кожухе рулевой колонки увидели замок от дамофона( 5 лет я даже и не видел его) на вторых ключах ответная часть висела. Электрики просмотрели всю проводку от этой штуковины и показали две релюшки с проводами, одно реле не работало,(заменили) машинка завелась, всё стало как и раньше. Теперь будут разбератся для чего сей девайс был придуман. В итоге машинка работает. Спасибо всем за советы.
замок от дамофона...
:wacko:  сурово!
Да уж
Лучше вырезать этот колхоз
Электрики по свободней будут сказали займутся, им самим интересно стало что за колхоз такой.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Господа доброго времени суток! Нужна консультация...
Подскажите, правильно ли я нагуглил номерок датчика давления масла на 3.0 crd 2007г., VIN: 1J8HCE8M67Y556610
Номер такой: 05149062AA,
есть ли проверенные аналоги? Например мерсо-номера какие...
И еще - где он стоит? Сам посмотреть не могу, в командировке, а на схемах чёт не нашел...
Изменено пользователем D_A_D
перенос сообщения в соотв.топик
  • Nordicus изменил название на Датчик давления масла 3.0 CRD
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Lapwing
    • Pablusha
    • TISA
    • belandr
    • Sergfrunze1
    • Kruger 73
    • HHaMMMeRR
    • Sinbad
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
