+8 авто не заводится
pumba
@Денвер,
Почему?странно,само понятие рекол косяк производителя вот он сам его признал и исправляет,странно
Нет, там тема другая... У тебя может быть уже исправленный косяк, либо он заведомо с завода без косяка...
Мне так Андрей ап6 сказал, он мне пробивал...
Автомобиль: гранд чероки
А иммобилайзер в машине есть? ключ в порядке? на максе недавно тоже сел, кручу не заводит, тупо крутит и все, сначала тоже не понял.. потом на лампу иммо глянул.. горит ярко..чипик внутри ключа соскочил и в край ключа улетел, все машин не заводицо))) разобрал, вернул чипик на место и все заводится с пол тычка.
Нет ничего, тока все штатное что есть...
Автомобиль: Jeep GC 4
@pumba,ну так на максе иммо тоже штатный)))вторым ключем не пробовал заводить?
Ну если он то да,вопросов нет
Повезло всем нам с ним.
Вот с магнитолой бы прояснить
Изменено пользователем murey
Поменяли замок...., ничего((((( Не заводится.
Диагностика может что-то покажет...
Изменено пользователем pumba
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Неа....((( Записал у ОД, повезу на эвакуатор.
Тут мне подсказали что, может быть виной всей этой конители..., замок зажигания. У ОД есть фишка т.е рекол Р57, меняют замки бесплатно. Попробую, вдруг получится. Я отпишусь как все сделаю.
У меня это появилось(гаснет мафон) спустя две недели после рекола, по замку зажигания.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Любим темы плодить. Вот http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31507-ne-zavoditsia-30-crd-v-chem-prichina/ народ уже давно думы думает и советы раздаёт :)
Всем привет.
Спасибо всем кто откликнулся на мои вопли)))). Машину завели.., проблема была в блоке управление свечей накала. Поменяли, завелась с полуоборота.
Правда диагностика вывела ещё проблемы:
1) с турбиной- ремонт или замена(имеит радиальный люфт и повреждение лопастей)
2) ремонт или замена топливных форсунок(сливают в обратку)
3) заменить свечу накала 1-го цилиндра Может кто посоветует, куда и к кому обратиться по поводу 1-го и 2-го пункта, буду очень признателен.
Спасибо.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Я вам писал, чего вам более. А вы замки, замки.
Спасибо.
http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/
Я конечно благодарен за список наших партнёров..
Как то странно,в + и свечи накала виноваты :wizard:
По 1 и 2 поманиторь,сразу к первому попавшемуся не рвись
И это,в диагностике уверен,делал где?
В АвтоЛайт Новогиреево
У меня в +17 не завёлся с умершим блоком... ^_^
Всем привет. Помогите пожалуйста, я в ...пе((((
Вчера весь день ездил, поздно вернулся домой, все норм вроде. Сегодня машина не завелась(ГЧ 2008 г 3.0 CRD). На улице +, не мороз даже. Что может быть? Стартер крутит но не схватывает, вообще.(((
у меня было пару раз. показывало ошибку P0335 - ДПКВ - датчик коленвала сбоил. но потом все нормально. первый раз после мойки зимой, второй раз просто непонятно почему. но пока все в норме. надо проверить на сканере.
1. Скорее всего никуда. Если конечно деньги лишние карман не жмут. Какие-либо симптомы, кроме этого злополучного люфта и хреновых лопастей, доставляют беспокойства?
2. Прям все сразу? И все обратку? А льют в цилиндры сколько надо? При любом давлении? Не верю. Распечатка диагностики форсунок есть?
P.S. какой честный пробег?
P.P.S. жил бы я в Железке, каждую неделю в Custom-Jeep наведывался. Не за ремонтом, так просто поздороваться :)
Изменено пользователем maxisky
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • shon73
    • WK 2005
    • Zavr
    • Андрей 974
    • even 16
    • REBUK75
    • Rommel-86
    • Venum312
    • diman416
    • 22RUS
    • Serg86
    • Marrow
    • VladymirKovalenko
    • brat-kondrat
    • srs3491
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
