Блок управления двигателем
palekom
Автомобиль: jeep grand cherokee
Всем доброго дня!!! Кто в курсе подскажите в чем проблема: После аварии Диагностическая программа не видит блок управления АКПП (ZF 8 ступней). Ищу где сам блок, что бы проверить фишки и проводку, но безрезультатно, никак не найти.
Заранее всем благодарен!!!
а что за программа?
приезжал даже электроник дилера с официальной. Сказал нет связи. Ищите проблемы с проводкой. Но с расположением блока не помог((((
круто... с какого дилера он был?
авария куда была?
Блин, я не в курсе. Через седьмые руки его нашли... Да и не важно это
согласен, совсем не важно... насколько я помню, ТСМ это часть гидроблока АКПП.
номер 2
прибор дилерский как выглядел?
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
В ZF TCM внутри коробки ,связь с остальными блоками по CAN, по идее если обрыв, то на рычаг коробки бы не реагировала...
Andrew, диагност приезжал без меня.
Вроде разобрались, блок управления АКПП "упакован" вместе с блоком управления двигателем
Сегодня будет инфа точнее
Проблема осталась: питание не поступает на селектор АКПП и Блок управления коробкой.
Где занимаются машиной?
5 636
Интересно, откуда такой диагност :) имя его есть? Удар куда был?
Налетел на бордюр, потом отбойник. Ну в общем не аккуратненько вышло.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
The valve body includes the Transmission Control Module (TCM), all solenoids and sensors, and can be referred to as the Transmission Control Module Assembly (TCMA). The TCM is attached to the valve body between the transmission case and the valve body. If any component of the valve body including the TCM sensors or solenoids needs to be replaced, the complete TCMA (valve body) must be replaced.
Предыдущие ораторы абсолютно правильно сказали, где искать блок.
Если диагност не может пользоваться домашней литературой, нах он такой нужен.
Одноклубники, посоветуйте специалиста по коробке ZF. Может кто ремонтировал. Что бы без развода. До коробки все сигналы доходят, но коробка не диагностируется.
Заранее благодарен.
1 104
891шестьшесть16двадва05 Миша.
Скажешь от Андрея на Рэме, он вспомнит.
Территориально Крылатское, сервис АКПП Трансмистик.
спасибо, обязательно свяжусь.
5 636
я бы в од поехал
3.6i
11'
@palekom,
На WK2 3.6i ТСМ находится на центральном тоннеле, если смотреть сверху - то получается под магнитолой, вещевым ящиком и вниз на самом тоннеле.
год машины автора темы посмотрите...
ТСМ стоит на тоннеле у дорестайлов
Одноклубники всем доброго дня. Для меня реально он супер. Вчера завелась машина, 1ый раз после аварии 19.02.2016. Огромное спасибо Константину и ЧИП-Тюнинг Jeep. Тюнинг ателье "ECUtuner" Россия, Москва, Варшавское шоссе, 170Г Тел. +7 499 709 9797 (многоканальный) Тел. +7 906 797 7744 - которые подсказали мне этого Специалиста. В крадце: с блоком двигателя все в порядке с блоком коробки тоже. Надорван 1 проводок в общем жгуте проводке двигателя. Проводок как партизан не хотел диагностироваться. Спасибо Константину он сам приезжал ко мне в Троицк, второй раз с гидроблоком коробки, что бы исключить его поломку. Очень вежливый, скромный человек и однозначно Специалист с большой буквы. РЕСПЕКТ таким мастерам.
как это проводок не хотел? видимо Вы не там искали
1 104
Константин из Тюнинг-Ателье Тел. +7 499 709 9797 ?
Вот кадры растут!
А Пчелка все ОД, ОД.
Вишь, без вас справились!
насколько я знаю, это Константин, широко известный в узких кругах
1 104
Тогда непонятно, при чем тут Чип-Тюнер тел +7 499 709 9797? :)
видимо они его контакты слили автору темы, на прошлой неделе видел Костика и он упоминал об этом авто...
Все верно. Тюнинг ателье просто дали телефон, но я за это им очень благодарен. Могли сказать не занимаемся и досвидос... А так с хорошим человеком свели
Искали толи не там то ли не те специалисты. Но 4 электроника с умным видом смотрели, разбирались, утверждали не верные диагнозы. А Константин взял и все сделал. Привёз с собой все, что нужно и вуаля
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep wk2 рейсталинг
Здравствуйте, Подскажите где находиться блок TCM на Jeep Grand Cheroke WK2 рейстал.
Весь салон уже разобрал, компьютер показывает ошибку  а найти его не могу.
темы объединены
1 141
в смысле где он может находиться?  ну много где, наверно, особенно на рейхсталинге.
вот тут его вроде уже искали:
Изменено пользователем xmo97
5 636
в акпп.
Машина бензиновая?
город какой?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Kovchar
    • OverDrive
    • KB.SUDOPROEKT
    • Vlad57
    • Медик
    • tyha_
    • Алексей Иванович
    • JxJ2011
    • malyar62
    • Артем И
    • Schv
    • Иван Мишкин
    • Dmitry_Malina
    • SAI.VRN36
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
