Привет новые Друзья! )
lorenzetti
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Приобрел две недели назад красавца ZJ 5,9. Вот теперь изучаю форумы, советы и т.д. Вливаюсь короче...  Рад знакомству с Вами! )
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@lorenzetti, Добро пожаловать!  :hi:  :good:
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Поздравляю, вливайся, вел :hi: ком!
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
:hi:  :hi: :hi:
  • Основатель Клуба
96 040
@lorenzetti, добро пожаловать в клуб!
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
2011
цвета грозовой тучи
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 71 гость (Посмотреть всех)
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
