Автор ARTURIO
17 дней и 9 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
10 дней и 7 часов
10 000 руб. -
Автор andrei vit
20 дней и 6 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
20 дней и 16 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
14 дней и 21 час
86 000 руб.
Иногда вылезает P0046, собираюсь снимать турбину.
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
- kvinto
- khurtsilava
- globetrekker
- Жека
- MP40
записей - 94
комментария - 269820
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5649
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
