28 дней и 9 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
26 дней и 3 часа
Иногда вылезает P0046, собираюсь снимать турбину.
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
- globetrekker
- Жека
- MP40
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 269820
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5649
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
