датчики давления шин
vadimon
Автомобиль: wh
Всем привет! Недавно купил WH, на машине не работает один датчик давления шин, хотел купить на форуме, а все пишут что они разные и могут не подойти, если кто знает то пожалуйста подскажите как узнать какой датчик давления мне подойдёт? Заранее благодарю!
8 CRD 2006
Андрею UP6 напиши, он всё и расскажет. VIN - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
BMW 330Cic
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • M3x
    • martin_a
    • LAZIOfan
    • vahrushev3654
    • Feliks
    • buzz
    • AHDP
    • Psix
    • igor 050
    • Polsan
    • Олег Бушуев
    • ZARDONIC
    • brat-kondrat
      • 11247
