Одинцово мо
Егор734
suzik
8 АТ - солярка
+1  :D
прописан я там и к родителям частенько гоняю!!!!  :D​
suzik
8 АТ - солярка
прописан я там
Одинцово-1 (Одинцово-Сити)  :D
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
У меня еще свояк на wj 4.7.8ой микрорайон или второй завод.
Изменено пользователем Егор734
suzik
8 АТ - солярка
Парни! не знаете где в Одинцово можно установить сигнализацию с автозапуском!?
Чет я сервисов вообще нормальных не знаю, а уж тем более электриков.Может стоит у партнеров клуба спросить.Подальше, зато лучше.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
как бы и я с столицы нашей родины-солнечного Одинцово :good:
suzik
8 АТ - солярка
спрашивал )))) мне надо отцу на Х-трайл установить!!!
HINO 500
9 метров в хвосте
@suzik, было около горсовета,там был профильный сервис
О, так и встречи уже можно организовывать!!!
а то
suzik
8 АТ - солярка
отправлю батю на разведку  :up:
HINO 500
9 метров в хвосте
@suzik, в личку еще кинул
Да да помню в моей темке.Привет!!!
Кто, что сегодня вечером делает?
HINO 500
9 метров в хвосте
@Егор734, я работаю
Есть предложение.Давайте организуем постоянные встречи.Кто что скажет?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • атаман
    • victor 55
      • 9461
    neon_124
    neon_124
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
