Вопрос по ремню ГРМ
Dapoh
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Доброго вечера.
Вопрос таков, ставил ремень сегодня, по шкивам распредвала метки выставил, а на коленвале на ползуба не попадает. Ни кто не сталкивался? Ремень Контитенталь. Проехал на нем 25 тыщ миль. Разбирал чтоб поменять сальник, замены ремня в планахх не было. Оставить так или новый заказать?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
По мне так сначала коленвал, насос, потом на распредвалах, если дизель. Шкивы фиксируются, даже приспосба есть. И шестерни относительно распредвалов поворачиваются. ИМХО
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Ремень оригинальный? (Оригинал goodyear делает, а Мопар его упаковывает)
Шкивы распредов фиксировал?
речь о 2,4... там ничего фиксировать не надо... скорее всего просто не совсем точно стоит ремень
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
В мобильной версии сайта виден только Nik.
13
4 МКПП
231.
Точно ремень поставить не получается. Либо на пол зуба туда, либо обратно.
В том году точили голову, может много сняли, а может ремень вытянулся. Заказал новый, посмотрим что получится.
начинайте одевать его сверху - от шкивов, потом на ролик, потом на помпу, потом на колено, которое на ползуба не доводите до метки на маслонасосе, когда оденете ремень на колено, поверните его до метки и он выберет слабину, потом натяните его на натяжитель
13
4 МКПП
231.
Попробую, спасибо!
40
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Вы сами ответили на свой вопрос. Если шлифовали головку блока, естественно идеального совпадения не будет. В ту или другую сторону сдвигать зуб, устанавливается опытным путем. Т.е. поставили, прокатитесь. Если повезет, то ок. Если изменились характеристики работы двигателя (подергивается на холостых, изменился звук работы двигателя, на низах едет лучше, но неохотно крутится наверху), то переставить на зуб в другую сторону. Не буду рекомендовать, но я бы поставил на зуб "позже".
Проблема в том, что большая часть людей не видит этой разницы, т.к. не знают как у них должен тянуть мотор на разных оборотах. Просто потому, что выше 3000 мотор никогда не крутят :).
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Немного ОФФ
Положения шкива насоса на твоем моторе ни на что не влияет. Курите го как хочешь. Важно: КВ и РВ-лы. Более того, если даже и выставить все по меткам, то через несколько оборотов метка на насосе начинает уходить. Это комонрейл насос там только как насос. Углом впрыска рулит ЭБУ.
13
4 МКПП
231.
Какой такой комонрейл?
Насчет крутить не более 3000 это про меня. С такой меткой, как у меня была, на низах, когда совсем в натяг, двигатель почти глохнет. Попробую на другую сторону метку сдвинуть. Поэкспериментирую)
  • 8 месяцев спустя...
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Вот вопрос! Гнет ли клапана при обрыве ремня на Либерти 2.8 дизель??? :huh:
ломает рокера, насколько я помню... завтра приедет комплект запчстей для 2,8 с оборванным ремнем, клапанов в списке дефектовки не было, а рокера имеются
81
@up6, спасибо.
А то по теме пробежался... некоторые мнения расходятся... :hi:
Вчера выгрузили товарища на труповозе. стартером маслает под нагрузкой. вот и затаились сомнения!
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
не знаю насколько в тему и насколько прав мой механик (сомнения возникают).
Просто передам его слова и умные ответы и мнения послушаю :-)
1) Клапана загибаются от постоянной работы на неправильно выставленном ремне, особенно если промах больше чем на зуб.
2) Если снималась "постель" распредвала - то  даже небольшое микронное смещение при установке назад - может привести к смещению на ползуба.
это правда?
3) Когда мастер не мог попасть на ползуба, он почему-то счел что надо купить новый комплект ГРМ, хотя старый отходил тысяч 35 км, не больше.
неужели ремень ТАК может растянуться? а как же автоматический натяжитель? не участвует в этом?
Цитирую руководство по ремонту:
".. В рокерах предусмотрены линии излома, по которым они переламываются в случае, например, обрыва ремня ГРМ, предупреждая тем самым, более серьезные повреждения двигателя - загиб клапанов и поломку поршней."
539
Еще и гидрокомпенсаторы ломает, при износе подшипника. :-(
https://youtu.be/zAn_WaqPBA0
539
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • moxxxom
    • chanas
    • 520881
    • saipan2011
    • victor 55
    • Monar4
    • serg102
    • sten740
    • dmon
