Похолодало, неужели термостат под замену?
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Снял новый термостат, кинул в кастрюлю, путем не хитрых наблюдений выяснил что открывается он при 65 градусах. такие вот новые детали делают...
т.к. вахлера у поставщиков пока нет, решил усовершенствовать этот.
Разобрав его, внутри есть шток и отверстие куда он упирается, просверлив это отверстие глубже (замерял на сколько он открывается при 85 градусах на столько и сверлил) увеличиваем температуру открывания.
Завтра поставлю на машину и покатаюсь.
Если будет чтото не так можно рассмотреть такой колхоз http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1432-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%83-%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-27crd/
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Сам никогда не добьешься точной настройки термостата.Проще вернуть бракованную запчасть.
Судя по всему Илья новый термостат уже просверлил:-))
Тогда надо отдать и сказать,что ТАК И БЫЛО...)))
Я его уже просверлил))))
т.к. ставил не на сто шансов на возврат мало.
да и он потемнел после кастрюли, стал как старый.
сегодня поезжу на нем а в пн. закажу всавку в патрубок от рено.
есть в наличии motoroad 345-86, вроде не плохой производитель, много где как оригинал идет.
поставил термостат, подключил ноут, выключил печку, поездил часок по городу.
температура на холостых падает до 89 на ходу 92-93, максимальнная температура 95 грдусов, верхний патрубок горячий.
Изменено пользователем -Илья-
может это многовато?
какая должна быть рабочая температура в этом моторе?
вычитал, если термостат открывается на 87гр. то и рабочая столько должна быть +-. А у меня средняя 92 вышла за час замеров, наверно многовато.
BMW 330Cic
92 нормально ещё, а вот больше 95 уже беда для всех прокладок и резинок, будут каменные
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ничего не будет каменное, для 6.1 100-104гр градусов в стоке нормальная температура, ездят так по 10 лет люди.
Я, само собой, не считаю такую температуру нормальной, поэтому поставил холодный термостат и перепрошил вентиляторы, теперь 89-91, в жару 95 максиммум, а вот крайслер именно так считает. Стоковый термостат 6.1 открывается на 98гр, вторая скорость вентилятора включается на 104, при этом в стоке температура может успеть дойти до 110гр, а в жару до 115гр.
Что касается обсуждения выше, то 92гр считаю вполне нормальной температурой
BMW 330Cic
Раскажи еще что нибудь, от перегрева и постоянного остывания вся резина превращается в пластмассу
Довольно смелое противопоставление себя инженерам мерса. Т.е. они ошиблись и ввели движок в неправильный темп. режим ? :blink:
И не стоит забывать , что у дизеля и бензинок разный этот самый темп. режим.
Весомый аргумент ... :rolleyes:​  Изменено пользователем олегТТ
WH SRT8 2008 Был
Никто не ошибался, температура двигателя увеличена для лучшего сгорания смеси тем самым уменьшая вредные выбросы в атмосферу. Сделано это для того чтобы максимально подогнать древний движек под современные экологические требования.
Ну чот пока не превратилась, 9 лет уже машине))
ДВесомый аргумент ... :rolleyes:​
А какая температура должна быть нормальной?)
Изменено пользователем nos710
BMW 330Cic
у меня на М54Б30 с рабочей 97*, прокладки трескаются раз в пару лет и начинают сопливить, не думаю, что мерседес куда-то ушел от БМВ
При таких больших температурах гбц масло коксуется Оч хорошо особенно кастрюля :)) резиновые прокладки становятся пластиком всего за несколько лет и начинает течь. Моторы в8 это 105гр- там ваще труба! Никто не думал почему Тойота до сих пор юзают 89гр? И легко отхаживают до 300тык? Тупо возьмите сожмите патрубок бмв и Тойоты после прогрева, разницу почувствовали?
Изменено пользователем ruby12
BMW 330Cic
, кто ж валит?
вот на это отвечаем, что если надо 87, то хорошо и 87, но ни в коем случае ни
WH SRT8 2008 Был
не знаю как на мерседесе, у меня хеми и 4.7)
, кто ж валит?
 это о 6.1 было написано
Автомобиль: Jeep WK
Согласен, у меня также на бензинке. смотри мой замер п. № 3  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/9960-peregrev-dizelia-30-crd/
P.S: ничего не трескается
Изменено пользователем FullTime4wd
Т.к. после доработки бракованного термостата блюпринт температура двигателя по моему мнению была немного завышена. Решил поставить термостат в патрубок от рено, что собственно и сделал.
Купил термостат 345-86 MOTORAD (открытие 86гр., так же есть 345-83 и 345-89 на 83 и 89 градусов соответственно).
Вставку из родного корпуса нужно извлечь. Вставлять термостат от рено цилиндром с воском внутрь родного корпуса.
Так это выглядит внутри шланга.
Для надежности стянул стяжкой на прогретой машине.
сейчас температура на одно деление меньше от середины. Позже сделаю замеры с помощью сканера.
Ну , не знаю... Для т.чт. так химичить , имхо нужно знать темп. при кот. должен открываться термостат именно на нашем движке. А так опять всё приблизительно , и движок не в режиме. Всё же мерсоинженеры чем-то иным руководствовались , нежели понятиями - "мы думаем , что такая темп подойдёт..." :rolleyes:
И раз уж так , то взял бы с 89 град. Всё ближе к нашей темп. А для дизеля лучче погорячее раб. темп.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
При производстве, невозможно сделать идеальный термостат, он бы "золотой" получился. Просто он должен работать в допуске (а это, я думаю, пару градусов).
сейчас нет возможности прочитать компом температуру, по тому пока так поезжу, потом если она сильно ниже 86гр. куплю термостат на 89гр. цена вопроса всего 5-10$, и 10 мин работы.
кто-то где-то говорил что погрешность у термостатов +-5%
Не знаю ... но как-то не вяжется с теми же реновскими и прочими , кот. , как видно , есть на 83-86-89 град.
WH SRT8 2008 Был
Занятно читать, как все в этой теме высказывают теории о допустимых температурах, но никто не знает какая она должна быть на его двигателе, браво)) и еще меня в чем-то уперкать))
Почему не знают, я вот знаю что родной термостат на 87гр. соответственно и температура должна быть 87гр. +-5%.
WH SRT8 2008 Был
Ну так а к чему тогда все это обсуждение непонятно? Зачем тогда это кроилово с термостатами от рено и прочих, если родной нормально работает и к перегреву дизеля не склонны... Если сток сломался, купить новый и забыть еще на 10 лет.
К тому что  я купил новый блюпринт, он оказался бракованным, пока нет вахлера в наличии (переплачивать за упаковку мопар или мерседес я не хочу) я поставил термостат от рено.
WH SRT8 2008 Был
Ну и хорошо, ездите с ним пока как временная мера, пока аналог родного не купите, это абсолютно нормально, а все зачем то принялись обсуждать отклонение в 1-2 градуса от 87 и рассказывать ужасы о дубеющих прокладках.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • ZARDONIC
    • Дениска 1982
    • TISA
    • Nordicus
    • Maxigal
    • Sergfrunze1
    • srs3491
    • Andrey 23rus
    • Алексей к
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
