Не горит потолочное освещение.
VoVan177
Автомобиль: Ford Mondeo ST220; GC WJ 4.7 Lim 1999 Канадец
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой:
Перестало гореть потолочное освещение. Не включается принудительно не с ручки не нажатием на светильник.
В дверях ламы светят как следует, все работает.
Предохранитель цел. (если его вытащить перестают работать и дверные светильники)
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Буду рад совету.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Приходящее питание на лампу проверялось?
Нет, не проверялось. Т.к. Считаю что не могло сгореть сразу 7 ламп!
Плюс ещё подсветка в козырьках не работает
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Я бы проверил. Что именно не приходит - плюс или минус. А потом бы делал какие-то выводы)
65
Открытые двери на потолочном компе отображаются?
Открытие отображается, и свет в дверях загорается
Нет мыслей?
64
Toyota Camry v55
Может ты нечаянно его выключил на левом подрулевом переключателе?
Включено точно!! В дверях то подсветка работает!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • DoctorAnest
    • popovich
    • antikiller
    • Vlad57
    • kako
    • Ulfgard
    • Денис 50
    • xmo97
    • Voldemarych
    1. Ошибка по термостату на Grand Cherokee 3.6 с пробегом 300 тысяч
      Grand Cherokee 2021 года с мотором 3.6 Pentastar заехал на плановое ТО. Пробег уже 300 тысяч, машина рабочая, на замену масла клиент заезжает раз в месяц-полтора.
      Опросили блоки через MDP, в wiTECH висела ошибка по термостату. Датчики температуры проверили, данные сходятся. Ошибка стабильная, не плавающая, значит проводка и случайный сбой отпадают: под замену сам термостат, остальное по системе охлаждения чистое.
      Почему крышка бачка стала продавливать антифриз через патрубки
      Термостат — это клапан системы охлаждения. На холодном моторе он закрыт, антифриз идёт по малому кругу и мотор быстрее выходит на рабочую температуру. После прогрева клапан открывается и пускает жидкость через радиатор. Когда он начинает глючить, температура либо не держится, либо растёт, и сканер пишет ошибку.
      Заодно в ТРС-Моторс проверили крышку расширительного бачка. Крышка держит в системе избыточное давление, чтобы поднять температуру кипения антифриза, а встроенный клапан стравливает излишек по достижении порога. У этой крышки клапан вовремя срабатывать перестал, поэтому давление растёт и продавливает антифриз через патрубки. Через пару дней такая крышка откровенно гонит жидкость, а на моторе с пробегом 300 тысяч терять охлаждающую жидкость нельзя: перегрев тут обходится дорого.
      Замена термостата и крышки одним заходом
      Чтобы добраться до термостата, антифриз всё равно сливают, поэтому крышку поменяли тем же заходом: вскрывать систему второй раз ради копеечной детали смысла нет. Поставили новый оригинальный термостат и новую крышку, запчасти были в наличии. Вся работа заняла около часа-полутора.
      Что замечать по системе охлаждения на Pentastar 3.6
      Антифриз уходит, а под капотом сухо и потёков не видно — частый признак того, что крышка перестала держать давление и стравливает через патрубки в нагретом состоянии. Второй сигнал: мотор долго не прогревается или температура лезет вверх, тут уже смотрят на термостат.
      Уровень и состояние антифриза держите под контролем и не заливайте неизвестные составы: некачественная жидкость провоцирует коррозию и заклинивание термостата. Менять охлаждающую жидкость на этих машинах есть смысл раз в пять лет или по состоянию.
      На Pentastar 3.6 имеет смысл периодически заглядывать в развал блока: там стоит теплообменник масло-антифриз, типовое место подтёков на этом семействе. Если рядом появляется гул помпы или масляные разводы в развале, причина уже в другом узле.
    3. Графит
      • 98692
