Автор RGM
20 дней и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Александр Ку
24 дня и 17 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
5 дней и 4 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Правда-ли про двигатель 3.7 ?
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
- ZARDONIC
- victor 55
- Alex_Cher
комментариев - 3224
- 15
записей - 7
комментариев - 4513
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
