Автор Данил Закляков
7 дней и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
12 дней и 6 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Правда-ли про двигатель 3.7 ?
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
- ZARDONIC
- victor 55
- Alex_Cher
- adrenalin70
комментариев - 3224
- 15
записей - 7
комментариев - 4513
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
