5.7 HEMI глохнет на ходу
Rotshild
Автомобиль: Dodge Durango ll 5.7 HEMI
В 18.10.2018 в 17:07, up6 сказал:
а что такое фильтр кулера?
Тот самый круглый вкручиваемый фильтр АКПП. В сервис мануале почему-то называют фильтром куллера
может у Вас сервис-мануал не той системы
Фраза" заглохла завелась,"  наводит на мысль что кратковременно пропадает зажигание.  Вот и глохнет а потом с толкача заводится.  Не надо никому говорить только что на автомате с полкача не заведешь.  Заводится если глушить на  скорости.  На предыдущем на трассе коленом ключ выключал раз  10 вот и тут искать надо где пропадает зажигание.  Бедная смесь  не заглушит.  Коробка двигатель не задушить быстрее он ее порвет. Но это мое личное мнение.
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
По моему данная проблема связанна с каким то датчиком температуры. Летом такого не наблюдается. При наступлении холодов это редко но происходит. Если машину прогреть подольше и АКПП поставить при прогреве в "N" то проблемы нет
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Мой предыдущий 5.7 вк1 глох из-за датчика колена, поменял и всё прошло. Но то было в жару, когда прогрет и двиг пылает.
В 17.12.2018 в 13:18, up6 сказал:
:D:D:D конечно
И???? скачайте родной и читайте на здоровье, будем общаться на одном языке...
@up6 Так, я понял.
Я сюда не общаться на одном языке пришел, тем более с Вами. А пришел я рассказать за свою историю.
То, что у меня не оригинал  SM, ну бывает, не мешает.
Формулировка фильтр тонкой очистки устроит для успокоения души? Думаю да. Тогда закроем дискуссию, спасибо.
странное по содержанию сообщение, ну да ладно...
и Вам всего самого доброго, позитива, хорошего настроения, доступного бензина, с Новым годом и Рождеством!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 hemi 2011
Подскажите на сколько сильно должны быть затянуты болты крышки?
Автомобиль: WH
В 14.10.2017 в 10:00, AlexIV сказал:
МДС:
а) На холодном не включается
б) На холостом ходу не включается
с) На низкой скорости не включается
в) при «отпускании» педали дросселя не включается
В. Включается пока едешь накатом и обороты выше тысячи
По загоуханию - у меня основной причиной был егр. Проверить просто - скинуть разъём егр и покататься.
После его удаления все прошло. Почти. Глохнет теперь только на холодную если тормозить в первые 5 минут после ночи.  и Я думаю дело в непрогретой коробке. Если ее прогреть - не глохнет, но это делать лень.  Если 500 метров поехать,  то уже норм.
Изменено пользователем Kochevnik
652
Возможно, но на 5.7 в вк2  ЕГР уже удален заводским путем.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Васякот
    • victor 55
    • leksrus1
    • buzz
    • avpenergo
    • Pavel Snovalev
    • Kofman
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
