Мой первый Jeep Grand Cherokee 2008 г.в - вливаюсь в клуб
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Доброго времени суток, друзья!
Как говорится -искал искал и вот купил.
Спасибо за помощь и консультацию  ~sparrow~ и Jim
С 29 августа этого года являюсь владельцем Jeep Grand Cherokee 4.7 2008 г.в.
Первые впечатления после покупки:
1. Высоко сижу и далеко гляжу
2. Рычит
3. В салоне слышны покрышки (дальше напишу почему)
4. Динамика не хуже легковой
5. Управляемость тоже хорошая.
Если к 1,2,4,5 сразу привык при перегоне.
Но пункт 3 как то портил картину, а причина этого в колесах BF Goodrich MT 245/70 R17. Позже выяснил, что это нормально.
К звуку привык
Итак что я купил:
1. Дилерский V8 4.7 303 л.с., я третий собственник
2. Лифт OME 2"
3. Webasto Thermo Top C - включается с брелка какой то сигнализации
4. Что то типа полусилового переднего бампера
5. Отсутствующие накладки пластиковые порогов
6. Переднее крыло требует покраски
7. Кузов весь в мелких царапинах - желательно полирнуть
8. Салон похоже не чистили лет 5-6.- желательно хим.чистку сделать
Машиной доволен не только я , но и семья!
Проехал пока только 2000 км.
Заехал на первое плановое ТО:
1. Замена масла ДВС Shel 5w30
2. Фильтра: воздушный и масляный оригиналы, салонный TSN
Перед покупкой загонял в профильный сервис и вердикт был - всё отлично!
А вот при замене масла и диагностике ходовой и т.д. в сервисе Казани рекомендуют :
1. Заменить крестовину заднего кардана.Услуга стоит 12 000 р и занимается пару дней. Я вначале удивился почему так долго.
    Но оказалось ,что они снимут мой кардан и поставят на время свой подменный.
    А мой отправят на ремонт и балансировку в стороннюю организацию.
    Просили не затягивать с этим делом.
2. Задние тормозные диски просятся на замену т.к. остаток 11,5 мм,а заводом указано минимальный остаток 12,5 мм.
    Сказали что минимум 10т.км еще можно ездить, а может и 20.
В целом эти вложения не срочны и езжу я пока мало. Так что не особо расстраивают эти моменты.
В планах:
1. Сделать хим.чистку салона. Чувствую что салон  должен быть бежевым , а не серо пепельным: )
2. Пластиковые накладки порогов уже купил, но решил что надо покрасить крыло и поставить пороги
3. Есть желание сделать антикор днища. Диагностика показала что всё хорошо, но хочется сохранить машину
4. Может быть полирнуть. Но пока не решил делать это сейчас или лучше после зимы
Есть еще пару вопросов по которым хотел бы получить советы:
1. Хочу в перспективе установить ГБО. Есть ли на форуме кто ставил на рестайлинговый GC? Какие тонкости есть?
2. Т.к в основном езжу в городе. Вопрос по давлению в шинах. Сейчас 2,1-2,2 на BF Goodrich MT 245/70 R17. Надо ли уменьшить или оставить как есть для города?
3. Бензин заливаю 92й. Иногда езсть возможность залить 95й. Стоит ли иногда заливать 95й или лучше не надо?
4. ДВС рестайлинговый и имеет по 2 свечи на горшок. Кто какие свечи ставит. Думаю в следующем году надо будет менять.
Изменено пользователем VNKZN
Oleg40
Добро пожаловать, :hi: ,планы... они разрешаться!!!Желаю удачи!
suzik
8 АТ - солярка
VNKZN поздравляю!
Изменено пользователем KarabasMotp
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Масло не правильное, тут нужно 5-20
Если есть возможность лить 95,то лей
Мотор в принципе под этот бензин сделан
Покрышки можно и поменять на АТ, что бы не шумел.
Свечи там разные сверху и снизу(т.е 8 штук одна модель, а 8другая), лучше ставить те что требует производитель.
Если не знаешь какие надо-напиши я посмотрю и скину
Состояние масел в мостах/раздаче и т.д как я понял не проверено?
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Я думал про 5в20 и даже нашел масло (Petro Canada)
Уточнил какое мало  заливал прошлый хозяин - оказалось 5в30.
Спросил в сервисе (специализируются именно на jeep/chrysler/dodge и они порекомендовали залить 5в30.
Возможно при следующей замене залью 5в20
Свечи посмотрел на wkjeeps .А спросить рещил ,вдруг кто то уже менял и посоветует. Написано менять раз в 102 т.км кажется
Масла в мостах и т.д не посмотрел т.к. есть записи от сервиса когда что менялось.
Тысяч через 10 планируют заменить масло в АКПП, раздатке ,мостах. Вроде больше негде менять?
2011
цвета грозовой тучи
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
5W20 лил раньше и сейчас лью, правда уже в бензинового Джорни 2.7, Liqui Moly. Доволен и на расход это это положительно влияет.
Оно такое, как написали выше, по характеристикам и рекомендовано, но допускается 5W30, его проще найти и дилеры этим порой злоупотребляют и потом так и идет.
Если конкретно, не в виде рекламы, а советом - то вот: http://liquimoly.ru/item/7621.html, там все характеристики и допуски указаны.
Изменено пользователем Cyxou
@VNKZN, :hi:  поздравляю!
Правильно,там же и номера свечей висят.
А на сервис не смотри,4,7 рестайл у вас редкая вещь из за налога-если и берут,то 5,7 уже =)
Поэтому сервис как правило нихрена не знает.
Надписи на пробке маслозаливной нету?
Все =)
Не забудь присадку докупить для мостов,даже если "сервис" скажет что не льют они.
Все =)
На крышке написано 5в20
Что за присадка?
Верное же по жидкостям:
Масло двс
Масло раздатка
Масло мосты
Масло АКПП
Антифриз
Фреон
Ничего не пропустил?
фреон менять не стоит... присадка в мосты - мопар лимитед слип...свечи разные - 8 одних, 8 других.
:hi:  :hi: :hi:
Автомобиль: временно отсутствует
Приветствую!
 Поздравляю с приобретением...
Добрый день, Всем!
Вчера решил посмотреть как дела "под капотом" и увидел запотевший и вроде как капающий шланг.
Я правильно понимаю ,что это трубка АКПП к радиатору охлаждения?
Если,  да, то она ремонтируется или меняется?
