Выезд в Елизарово 29.10.2016 (суббота)
Dover
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
В гараж за сапогами и выезжаю, если к 10.00 на парковку не приеду, то не ждите, увидимся в лагере.
Или на маршруте догоню.
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Опоздаю точно... В гараж войти нет возможности, так что накрылись стол, плитка, решетки... Ща в рыболовном магазине сапоги прикуплю и к вам. Думаю буду к 11.00.
suzik
8 АТ - солярка
@Deonis, ужос!!!!!!!
suzik
8 АТ - солярка
@Professor, ну-ну! Здорово!
suzik
8 АТ - солярка
Это Командира утопили?
suzik
8 АТ - солярка
@Deonis, просто спросил :)
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Профессор сделал наш день!!! Диман, СПАСИБО!!!!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Уровень воды можно определить по двери...
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Да,хорошо :good:
Виталь как сапоги?
Отлично! Сапоги в самый раз! Прохладно я б сказал, хотя они с теплой подкладкой были. У костерика грелся иногда. Без сапогов выезд бы точно не удался... :)
Профессора лебедкой из ямы Блэксержа вытаскивал, ну и сам полебедился разок.
Автомобиль: Bathyscaphe III
Серый конь прибыл в стойло своим ходом.
Без зарядки и с гудящим задним мостом.
Серый конь борозды не портит... Ага... ;) )))))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Savara
    • SlavN
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
