Глохнет XJ
CapSilv
Автомобиль: джип Чероки
Владею Чириком 89 года 4 года, в принципе конем доволен. Возникла неожиданная проблема около 2 месяцев назад. Я часто езжу короткие расстояния по 1 -2 км. ( по работе) и он начал иногда глохнуть при торможении и что неприятно иногда при повороте ( ГУР отключается и приходится выворачивать самому). Глохнет раза 3-4 потом все нормально. Если попал в пробку может глохнуть каждую 2 или 3 нажатие на педаль тормоза. Сегодня по совету поменял датчик холостого хода, но результата не произошло. Вообще обороты потихонечку скачут на холостом ходу. Что делать подскажите.
Спасибо.
115
Chevy Van G10
CapSilv, Советую для начала почистить(промыть,отмыть) дросельный узел.
Попробую датчик положения дроссельной заслонки менял 3 года назад. А за это время могло что-то случиться? С пробегом за это время около 30 тыщ.
115
Chevy Van G10
Quote (CapSilv)
думаю нечего ему не стало, просто отмой ацетоном и зубной шеткой все все каналы все все smilesmilesmile
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Субару-Форестер
Подсос. От работы вакуумного усилителя тормозов.
Автомобиль: хондапартнер
О! а как лечить это? раза два было за три года - глох при резком торможении, избегая столкновения :angry:
пробовал воспроизвести специально на пустой дороге - не удалось, не глохнет.. при последнем эксперименте (разгон - тормоз в пол, и т.д.) гайцы долго расспрашивали, почему я так еду, чем болею, какие вредные привычки.. :rolleyes:
Изменено пользователем Flaesh
Автомобиль: JEEP Cherokee 86
Была такая же проблема. Плавали обороты на ХХ, при торможении проваливались оборы ниже первой отметки, иногда на тормозе в режиме драйв обороты прыгали от 0 до 1000.
Корень проблемы искали долго, пока не нашли подсос воздуха в клапане ЕГР и заменили датчик МАП. Все стабилизировалось.
Автомобиль: Jeep Cherokee
У меня Jeep Cherokee 1994 г.в.АКПП..Ездили первое время всё нормально,потом стал глохнуть на ходу,сначала 1-2 раза в день,бывало и не глох,но теперь ездить вообще невозможно,глохнет каждые 10 минут..без разницы едет или стоит,всё равно глохнет...Может проездить 1-2,потом встать,и заводится только спустя 1-1.5 часа..Т.е. когда остынет...Поменяли:Бегунок,катушку зажигания(Была треснута),но это не помогло...Что это может быть?В крышке уголек съело,есть небольшая трещина изнутри,может ли быть из-за этого?Заранее спасибо.
Вполне может
388
TAZ 2108 "Сопля"
может быть и мозг
Мозги проверяли,вроде всё хорошо там...Что же ещё то может так влиять на это?
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
Обычно такое происходит когда умирает датчик коленвала, на холодную работает как нагреется глохнуть начинает.Проверяй его, или смотри все разъемы может какой нибудь не до конца воткнут.
Дело в том что она глохнет и на холодную тоже....
Автомобиль: Cherokee
Поменяй катушку-коммутатор и будет тебе счастье))))
Автомобиль: Getz
А я бы предположил в том числе загаженный бензобак. Насос же качает все время с одной скоростью, если в бензобаке какашки, то они постепенно налипают на сетку и со временем полностью перекрывают путь бензину. Машина глохнет, стоит, насос не качает, соответственно эффект "пылесоса" уходит, говно снова расплывается по баку до следующего раза. Не факт что именно это причина, но симптомы весьма схожи. Тем более что насос то снять и заглянуть в бак с фонарем не трудно. У меня такое было, правда не на Чирке
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Andei
    • msu2978
    • Chrysler
    • Артём VA
    • kapitalist
    • digimon
    • Vasiliy190
    • OWK
    • seekir
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
