Глохнет XJ
CapSilv
Автомобиль: джип Чероки
Владею Чириком 89 года 4 года, в принципе конем доволен. Возникла неожиданная проблема около 2 месяцев назад. Я часто езжу короткие расстояния по 1 -2 км. ( по работе) и он начал иногда глохнуть при торможении и что неприятно иногда при повороте ( ГУР отключается и приходится выворачивать самому). Глохнет раза 3-4 потом все нормально. Если попал в пробку может глохнуть каждую 2 или 3 нажатие на педаль тормоза. Сегодня по совету поменял датчик холостого хода, но результата не произошло. Вообще обороты потихонечку скачут на холостом ходу. Что делать подскажите.
Спасибо.
115
Chevy Van G10
CapSilv, Советую для начала почистить(промыть,отмыть) дросельный узел.
Попробую датчик положения дроссельной заслонки менял 3 года назад. А за это время могло что-то случиться? С пробегом за это время около 30 тыщ.
115
Chevy Van G10
Quote (CapSilv)
думаю нечего ему не стало, просто отмой ацетоном и зубной шеткой все все каналы все все smilesmilesmile
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Субару-Форестер
Подсос. От работы вакуумного усилителя тормозов.
Автомобиль: хондапартнер
О! а как лечить это? раза два было за три года - глох при резком торможении, избегая столкновения :angry:
пробовал воспроизвести специально на пустой дороге - не удалось, не глохнет.. при последнем эксперименте (разгон - тормоз в пол, и т.д.) гайцы долго расспрашивали, почему я так еду, чем болею, какие вредные привычки.. :rolleyes:
Изменено пользователем Flaesh
Автомобиль: JEEP Cherokee 86
Была такая же проблема. Плавали обороты на ХХ, при торможении проваливались оборы ниже первой отметки, иногда на тормозе в режиме драйв обороты прыгали от 0 до 1000.
Корень проблемы искали долго, пока не нашли подсос воздуха в клапане ЕГР и заменили датчик МАП. Все стабилизировалось.
Автомобиль: Jeep Cherokee
У меня Jeep Cherokee 1994 г.в.АКПП..Ездили первое время всё нормально,потом стал глохнуть на ходу,сначала 1-2 раза в день,бывало и не глох,но теперь ездить вообще невозможно,глохнет каждые 10 минут..без разницы едет или стоит,всё равно глохнет...Может проездить 1-2,потом встать,и заводится только спустя 1-1.5 часа..Т.е. когда остынет...Поменяли:Бегунок,катушку зажигания(Была треснута),но это не помогло...Что это может быть?В крышке уголек съело,есть небольшая трещина изнутри,может ли быть из-за этого?Заранее спасибо.
Вполне может
388
TAZ 2108 "Сопля"
может быть и мозг
Мозги проверяли,вроде всё хорошо там...Что же ещё то может так влиять на это?
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
Обычно такое происходит когда умирает датчик коленвала, на холодную работает как нагреется глохнуть начинает.Проверяй его, или смотри все разъемы может какой нибудь не до конца воткнут.
Дело в том что она глохнет и на холодную тоже....
Автомобиль: Cherokee
Поменяй катушку-коммутатор и будет тебе счастье))))
Автомобиль: Getz
А я бы предположил в том числе загаженный бензобак. Насос же качает все время с одной скоростью, если в бензобаке какашки, то они постепенно налипают на сетку и со временем полностью перекрывают путь бензину. Машина глохнет, стоит, насос не качает, соответственно эффект "пылесоса" уходит, говно снова расплывается по баку до следующего раза. Не факт что именно это причина, но симптомы весьма схожи. Тем более что насос то снять и заглянуть в бак с фонарем не трудно. У меня такое было, правда не на Чирке
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Дима1421
    • victor 55
