сажевый фильтр
ДэнСяо
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
Добрый вечер! Может кто знает?, можно ли безболезненно удалить на 2,7CRD сажевый фильтр и катализато?! Причина такой мысли возникла после того как в авто пропала как нам показалось нужная тяговитость! Авто 04 года, говорят что сажевый может закокситься ! Так как живем в регионе где особо с запчастями не ахти приходится колхозить! И надо ли после удаления выше упомянутых частей перепрашивать авто?! Подскажите пжл! Заранее спасибо!
7CRD 2004 г
@oejek67,
А кто тебе сказал,что у тебя сажевик есть?
а его видно сразу за калектором стоит, европейцы же любят не загрязнять атмосфЭру! Судя по внешнему виду и фото в нете это он собственной персоны! Если гт бампера смотреть, между турбиной и двиглом
Автомобиль: ВАЗ 2107
На WJ не ставили сажевых фильтров вроде.Я брал машину в Германии, там конечно в объявах попадались wj евро4,но я здесь про это никогда не слышал. Я свою машину знаю хорошо,у меня нету.А между трубой и двигом стоит коллектор выпускной.Мож поконкретней обрисуешь или фотку кинь.Если ты имеешь ввиду круглую банку за турбой, то это катализатор.
7CRD 2004 г
точно, так и есть это катализатор!!! Ну так ктонить скажет! Можно его вытряхнуть без перепрошивки??? А то у нас сея программ нету!!!
2004
KYB Monomax
нет у наших машин, не катализаторов,не сажевых, стоит пламягаситель.......
П.С. стоял катик был бы датчик....
Изменено пользователем Borisch105
@Borisch105,долго искал но нашёл .Посмотри, что у него внутри и реши сам,что это пламягаситель или кат.Как выглядит внутри пламягаситель ,я знаю точно,по работе.
https://www.drive2.ru/l/453437771734844883/
7CRD 2004 г
@Borisch105,долго искал но нашёл .Посмотри, что у него внутри и реши сам,что это пламягаситель или кат.Как выглядит внутри пламягаситель ,я знаю точно,по работе.https://www.drive2.ru/l/453437771734844883/
классная ссылка! Я так и сделаю! Спасиб большое всем!
Как сделаю отпишу результат на тягу!!!
2004
KYB Monomax
Олег! Да! это похоже на кат, но у меня нет такой приблуды....
но ссылка полезная......
P.S. но тогда кислородный датчик должен стоять (по идеи....)
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
вырезал эту приблуду очень давно . забита нагаром была напрочь. машинка задышала. ТО проходил без проблем
7 CRD
2004 г.в.
машинка задышала
лучше поехала?
@Borisch105,датчика нет,стопудово.
Такую процедуру тоже запланировал себе,но по моему с губками для сковородок -перебор.
@DIMIDROLL,трубу внутри вваривал или просто внутрянку выковырял и заварил?
полностью вырезал и трубу вварил
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Дымит сильно?
Дымит сильно?
дымок есть и то не черный при очень резком ускорении на скорости а так техосмотр  прохожу в РБ а там контроль за этим настоящий,не то что в Москве
@DIMIDROLL,ещё одно небольшое уточнение. Вскрыл банку,вытряхнул из неё потроха, внутри банки варил трубу(как на сыылке),заварил банку.Или отрезал нах банку и вместо неё вваривал обычную трубу? Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Там по ссылке человек изготовил, быстро, качественно и просто, глушитель, хорошо дышащий глушитель  :)
Шикарная работа)
Кто делает? Адреса, явки и пароли?)
7CRD 2004 г
Отписываю!!! Всем привет! Короче сняли это хрень (катик), а он зараза уже пуст! Машина пришла с италии и в снг я первый её хозяин! Вывод в италии тоже народ колхозит, шалит ручонками хихи! Или наши мигранты с снг там итальяшек наё....ют, снимая катик врезают трубу чтоб не бухоло! Короче у меня при снятие обнаружилось что:катика нет уже а сразу за ним стык на двух хомутах, далее гофра!Так вот между якобы бочкой с катализатором и этим стыком вставлена была затычка самоделка в виде металической мелкой сетки туго скрученой! Когда открутили этот стык чтоб скинуть бочку катализатор, а там сея тампон весь забитый наглухо!!! Выкинули его закрутили всё назад и вжик поехал как родной с тягой маслового двигла! Дыма не наблюдаю при кикдауне! Ну по крайней мере его не добавилось! Как выстреливал чуток секунду при вдавливание резком впол так и осталось, далее идёт без дыма! Звук, звук ну не сказал бы я что изменился сильно, но изменение есть прям самый дЭцл! Вот так вот! Всем спасибо!
7CRD 2004 г
А скажите не по теме плиз и ссори заранее,Р1130 это давление в рампе, у меня уже так было тут помню тут не помню?!? У меня хреновинький фильтр это изза него, сегодня поддавил мороз и при разгоне на 3000 оборотах заглох , потом всё гуд и скаканула сея ошибка!летом справлялся это фильтр а сморозами не хочет, забился опять наверное!хотел менять перед морозами но всё не когда! Просто без обсуждений Р1130 давление в рампе?
