Что за шланг?
mont@gnik
Автомобиль: командор
Привет одноклубники, товалился какой-то шланг или сапун под защитой АКПП,просветите что это и куда подходит.
Изменено пользователем mont@gnik
103
Сапун от редуктора... возможно...
116
Я тоже думаю что отнего, а как он там крепится?
1 651
W124/300E
Не, сапун от редуктора крепится на правом брызговике, под расширительным бачком, на один из болтов амортизатора.
А это сапун АКПП, проходит параллельно топливопроводам и крепится рядом с левой топливной рейкой, под пластиковой крышкой двигателя.
Вот на этой картинке у меня его видно:
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Жень , щас начнутся вопросы , "а что это за шланги?"  и "что за авто ?" :D
116
не угадали это сапун от раздатки, посмотрели на подъёмнике и поставили на место.
всем спасибо за отклик.
1 651
W124/300E
А где его место?
Вот про раздатку я не знаю :(
116
шёл от раздатки, закрепил повыше в подкапотном пространстве.
да, что-то многовато шлангов :D
1 651
W124/300E
Это походный самогонный аппарат ;)
100 км/литр первача :smile18:
(Кстати, сегодня для него приехал радиатор :good: )
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Уф, у меня тож самое обнаружилось, а куда он от раздатки идет то? в выхлоп?
116
вывел в подкапотное пространство, повыше и закрепил хомутом
762
На свежий воздух. :P
13
Так что, его глушить не надо??
762
Как это...сапун и глушить?
13
Ну, у меня был заглушен и запаян пластиком, подозреваю это сделали когда выхлоп меняли.
Де он штатно крепится то ? под капотом?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • truckdriver
    • brat-kondrat
    • CCCP_HUNTER
    • TRS Motors
    • Xterra34
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 98881
