Помпа на 4,7
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
Машинка описалась антифризом... На Прокатной приговорили помпу. Цена удивила, где - то ~ 14 000 если быстро. Неоригинал недорогой, но именно из-за цены стрёмный - Airtex от 1900 рублей, хз что за эти деньги туда положили. Dolz, GMB, Blue Print, HUPO, Zekkert. Вопрос в чём? Есть проверенный неоригинал или оригинал онли?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ставил GMB и Airtex на разные машины, так с ними и были проданы.
393
JEEP Commander 3.0 d
@Ronhill,GMB вполне работает у нас от 4 где-то продают, вместе с прокладкой,литьё нормальное качественное, Сальник держит. Изменено пользователем kot1977
на Сельскохозяйственной 27, сказали,  что GMB как попадёт. Фирма известная, вопрос что сюда везут. Я учту.
393
Ну я славой богу на говно не попадал. А так всякое возможно. Какие я ставил у тех упаковка отличная, каробки из плотного картона с закрывашками и качественная печать.
"Меня терзают смутные сомнения" - номер Airtex в штатах другой, AW7163. У GMB там то же два номера для помп с металлическим 1204350IM и пластиковым 1204350 колесом.
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
@Ronhill,ставил себе airtex 1725, все нормально.
950
- аналогично, все работает.
Перед этим ставил GMB - потекла через 40ТК
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=CEC1K200AA&class_man=CHRYSLER&location=11135&currency=1&rawdata=CEC1K200AA
Родная помпа за другие деньги.
Это рекольная помпа, которую советовал UP6 у меня уже более 70000 отходила.
Автомобиль: dodge nitro 3.7
И меня тоже, терзают сомнения. Не разобрались в чем разница между airtex 1725 и airtex AW7163? То что последняя для американского рынка понятно. GMB 1204350- китай, вот:  https://www.drive2.ru/l/5192357/
P.S. В Юлсане AW7163- 6.483р. заказ.
Изменено пользователем антон747
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • dm1967
    • Aiden31
    • hai2507
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59706
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
