Беда не приходит одна, перестала реагировать кнопка открытия багажника
chnktdns
Автомобиль: grand crd 08
Как открыть дверь багажника чтобы снять обшивку и посмотреть в чем проблема? Или может на дверь идёт свой предохранитель?
Автомобиль: Гранд Чероки WK
так у тебя WK1 или 2й
Изменено пользователем alexU-Ka
Серебристая полоска на крышке и в ней ручка открывания багажника , камера и подсветка номера
ручка
Вот именно, а в теме указали что кнопка...Это путает людей .т.к. нередко гниют именно кнопки на открытие стекла.
На форде было подобное, умер именно соленоид замка двери багажника. Делали так: открывали стекло, отгибали-сдергивали с клипс (по центру)  обшивку двери, затем самое геморное это просунуть в эту щель руку или крючок из проволоки, чтобы подцепить тягу замка. Если удалось зацепиться - тянули тягу вверх и открывали дверь.
У WK ведь тоже замок электрический, не?
BMW 330Cic
В каких вк замок багажника электрический?
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
@ruby12,
Юра, сними клемму с АКБ и попробуй открыть дверь габажника!
На WJ было красиво сделано, из салона окошко в карте задней двери, а там рычажок, дергаешь и сим-сим открыт!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Чё то не помню как у меня в WH, но в WG был на всякий пожарный лючок в обшивке для таких случаев. Там был тросик, дублирующий ручку на открывание.
не понятно в чем проблема... не срабатывает замок? или ручка не тянется
Ручка тянет но не за замочек - залез через обшивку проводкой дёрнул и открыл дверь, сейчас снимем обшивку посмотрим в чем проблема
Поздравляю, самое сложное позади. :up:
Теперь мультиметр в помощь.
Могу только посоветовать сделать ревизию всех разъемов, с их отщелкиванием и прысканьем туда силиконообразной жижи...
Там электро замок который при нажатии кнопки приводит в зацепление ручку двери и замок он не срабатывает до конца
тогда хана моторчику в актуаторе (соленоиде) замка - срабатывает а усилие не держит...
На форде тогда приколхозили saturn ms-200 - работал отлично.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Замок на Вк механический, а привод его блокировки электрический. То есть, либо сломался соленоид в самом замке который разблокирует его, либо тросик с  ручки слетел или порвался, больше там нечему ломаться. Скорее всего соленоид помер, было у нас такое у товарища.
Изменено пользователем nos710
Пружина на ручке которая тростком возвращает рычажок на замке до конца не возвращалась и актуатор не мог в зацепление привести механизм почистили и тросик с пружинками смазали и все заработало
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
здравствуйте. у меня вообще перестала дверь багажника открываться. за тросик дергаю, не открывается...потом заметил что центральный замок вообще не срабатывает. авто на охрану встает, с охраны снимается, автозапуск работает....с чего колдунство начинать? где копать?
Какой тросик?
Какой тросик?
тросик что открывает замок багажника
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimitri13
    • Syntrax
    • malyar62
    • Schv
    • Rommel-86
    • mamusia
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    LowBro
    LowBro
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
