Ошибка "р0153" загорелся чек
Кто в онлайне 15 пользователей, 2 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
- Isenya
- romanov
- Sp_
- KaMiKaD3e66
- Andrew.avers
- Артем А
- sgdrl137
- Oves
- Азамат 09
- MaxAVS
- S Sh
- tibolon
- Alex-27
- Taras45
записей - 94
комментария - 273298
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8757
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
