Решетка радиатора
Добрый день, форумчане.
Вчира выгонял машинку из гаража и посмотрел через прорези решетки радиатора.
В радиторе был след от камешка в сантиметр, мелкий камешек и жутко размазанная оса))
И в связи с чем вопрос, может есть какая подложка с мелкой сеткой под решетку радиатора?
  • Ответы 107
  • Просмотры 27,6k
prapor, Будем думать... И коллективно! biggrin
У меня получилось так:
MAD, Красяво! Ячея покрупнее... и черненькая, как раз в цвет! Я такую или подобную не нашел... Хотя хотел черную...
Боялся больше за охлаждение... Но все в норме.. На нее зимой еще заслонку приколочу. Чтоб не дуло сильно...
blook, На след выходные всё таки сниму бампер и вставлю туда, технология понятна уже.
MAD, а что за сетка у тебя была такая черная? где брал? такую тож ХАЧУ!
Veter, На рынке автозапчастей продается полосками 1м.х 40см по цене 250 ру, если из Москвы, то рынки; Кунцево, Южн порт, я покупал в болшево, ярославское шоссе 10 км, да и в магазах запчастей для Таза полно их. Есть более приятные сетки тут: http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80/
MAD - огромнейшая просьба, как будешь снимать бампер, сделай фото и распиши последовательность действий. Хотя, где-то уже писалось, но кажется это было для Гранда.
MAD, Тоже хочу знать, как бампер сдернуть... smile
blook, До вых потерпите biggrin всё расскажу.
http://jeepparts.mopar.com/jeep/commander-accessories.html
Вот вам родные сеточки smile
Инспектор, 148 низ и 500 слих... верх, это за океаном, по приезду к нам думаю дешевле из золота отлить на заказ cry
Ну для совсем эстэтов есь такие вот: http://www.auto-m.ru/grate/detail/7767.html
Quote (MAD)
MAD, спасибо за инфу!
Veter, smile всегда пожалуйста
вот мое творение, ребра не оставляйте стремно смотрится
вот еще и низ, без колхоза с полным снятием бампера
голый
могу бизнесом заняться, если кто сам ленится, получиться не хуже чем новая из USA, ждать доставки не надо... hands , если будут вопросы рад ответить, где, что, сколько и как сделать.
nikolai0405, Зачот. Без рёбер действительно классно, а нижнюю в бампере как крепил?
сетка алюминий, верхняя по ширине меньше нижней.
Верхнюю по облицовке снаружи мерил, по ширине ничего обрезать не пришлось, только длину укоротил, пластины и другие пластмассовые выступы, необходимо обрезать заподлицо, чтобы сетка в плотную к хрому ложилась, и прикручиваем 1см саморезами, около 10шт.
Нижнюю сетку брал самую широкую около 50см (ширина). Когда бампер снял, открутил два стакана железных и пластиковую защиту под бампером, увидел обрезать по ширине и длине не надо, только сделал две прорези под стаканы. Ставим сетку и закрепляем ее всеми деталями, которые прикручиваем. У меня не было буксировочного крюка, поэтому прорезь не делал, а вообще алюминий режится легко.
Величину ячеки брал среднюю, размер не помню.
Есть одно НО, сетка отличается, наклон ячеек(вверх и вниз), это обязательно нужно учесть.
Покупал в Кунцево на рынке там много кто продает. Верхнюю можно купить от-300р., нижнюю от-450(т.к. она шире)
Верхнюю не ставил ( пока не выбрал какую и не определился с материалом) а вот нижнюю установил давно.
Причем не снимая бампера , вырезал из картона шаблон чтобы входил со стороны буксировочной петли внутрь бампера , по краям его даже фиксировать не пришлось у Коммандера его зажимают края радиатора, а по средине три самореза в каждую пластиковую перемычку бампера.
Материал – тонкая нержавеющая сталь. Друг на заводе сделал просечку и вот оно - на своём месте. В последствии когда вешал кенгурятник и пришлось переносить два датчика парковки снимал бампер ( кстати снимается очень просто главное аккуратно вывести из боковых клипсов внутри пластиковой накладки крыла) но ничего переделывать в защите не пришлось.
Кстати продаю вот такую хрень хромированную. Не сетка конечно, но всё равно хорошо смотриться http: //jeep4x4club.ru/forum/20-5958-1
задумался тоже установить
Купил вчера в Южке сетки. На низ 50-100см , верх 25-100см. Завтра буду ставить. Правда холодно будет наверное...
Изменено пользователем Rin@t
давно стоят и всем советую))) говна меньше летит в радиатор...да и симпотичней...хотя поменял бы на крупную
супер сделаю также!!!
Делал себе летом верх и низ бампер не снимал.Пласмассовые ребра в верхней лучше удалить,а сетку лучше брать импортную аллюминиевую и ИМХО с мелкой ячейкой.
И так... Поставил сегодня сетку под бампер. Бампер снимал. Пистоны к подкрылку(боковые) еле выдрал. Сетка размером 50-100см. Верх подогнал заподлицо с верхней кромкой усилителя бампера, низ пришлось потом подрезать см на 6. Встала в итоге супер. Отломанные пистоны легко были замены без каких либо переделок на отечественные(пистон двойной обивки багажника) по 2руб за штуку. Результатом ну ооочень доволен. :D
  • 5 недель спустя...
Соклубники, подскажите, есть ли родная/стандартная сеточка/защита радиатора на нижней части бампера WJ 04 модельного года?)
Собственно, на фотках видно, что стандартный бампер полностью открывает нижнюю часть: http://wjjeeps.com/2004_overland_5.jpg
Нет.
Но есть колхоз туненговые, в тазозапчастях.
Денис правильно говорит. Вырезается сетка по месту и крепится на несколько саморезов с внутренней стороны бампера ;)
  • Nikita615
  • Александр 1961
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167112 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10525 Просмотров
    • 416548 Просмотров
