Решетка радиатора
Добрый день, форумчане.
Вчира выгонял машинку из гаража и посмотрел через прорези решетки радиатора.
В радиторе был след от камешка в сантиметр, мелкий камешек и жутко размазанная оса))
И в связи с чем вопрос, может есть какая подложка с мелкой сеткой под решетку радиатора?
  • Ответы 107
  • Просмотры 27,7k
Примерно так и решил))
Соклубники, подскажите, есть ли родная/стандартная сеточка/защита радиатора на нижней части бампера WJ 04 модельного года?)
зачем родная? Сделай сам все же написано как делать, думаю не сильное отличие в работе с WK
:up: именно поэтому эта тема лежит в разделе "общее"
post-4033-0-94279100-1298926167_thumb.jpgХочу себе поставить кольца в решетку,может кто знает где можно купить?
Изменено пользователем bumaw
а это, по-моему, надо другую решётку купить и всё!.. ;)
ebay
другая решетка мне не идет,у меня бампер совмещен с ней,это на ларедо можно.
ebay
на ebay смотрел но так и не нашел,может знаешь ссылочку?
ебей
ещё
Изменено пользователем vadimnizh
спасибо за ссылки,я хотел не саму решетку,а кольца хром,вот их то я и не найду ни как.
а таких наверно нет(((зато вот что есть
!C!,UyOwCGk~$(KGrHqEOKkMEzHmuY(1iBNC2r!gSzw~~_1.JPG?set_id=8800005007
мне на следующей недели уже придёт))))
ссылка http://www.bay.ru/ebay/item/170580547320
@vadimnizh, сделай фотки девайса, как приедет к тебе, еще до установки на авто и выложи пожалуйста
ok))))
пришла наконец посыл из пендосии,разочарован был ужасно((((лучше бы на рынке сетку рабицу купил))))
vadimnizh,не плохо смотрится,правда и самому такую можно было бы сделать.
Сегодня видел в продаже в магазине,вставки хромированные,наверно тоже будут хорошо смотреться,хотел взять,но пришла жаба.может все же переборю ее,цена 3 т.рубликов
vadimnizh,подскажи пожалуйста,ты сам хромированную решетку вставлял,она у тебя отдельно от бампера?потому что у меня бампер в едином целом с решеткой.
и сколько эти заплатки стоят? Лист у нас 300-500р. стоит (его как раз хватает на решетку)
решетка отдельно от бампера,на ебее их полно))))
так вот я поэтому и написал)))),чтобы не брали,дешевле сетку здесь купить)))
так сколько янки за них хотят?
Собираюсь ставить сетку в решетку радиатора,перед пластиковой решеткой,горизонтальные ребра выпирают вперед,их придется срезать насколько я понял?
и еще,после того как срежу вертикальные ребра,сетка ляжет туда целиком или придется вырезать 7 кусков для каждой ноздри?
Изменено пользователем Мауглище
У меня так
Borisch105 решетки у нас немного разные снаружи,незнаю как внутри.
1.Ты вертикальные срезал упоры?
2.Там целиковую сетку не воткнуть нужно именно резать?
3.что за клей использовал?
Свою решетку снимал с машины,но две части спаяны пластмассой(наружняя и внутренняя части),так что посмотреть особо не мог что к чему.
1.Нет
2.целая не войдет, вот эти ребра мешают. Резать надо!
3.Пистолет клеющий в любом магазине стройматериалов http://www.zubr-shop.ru/product/06851-80-12/?from=ya
Borisch105
Спасибо :alko2:
Сегодня снял свою решетку,что посоветуете,разъеденять ее и выгибать сетку изнутри на дырки,или срезать горизонтальные и вертикальные ребра и поверх выгибать сетку?
Процесса изготовления нигде не нашел,может киньте ссылкой...
Borisch105
Спасибо :alko2:
...я вырезал в сетке прямоугольные дырдочки только под вот эти треугольные направляющие на вертикальных рёбрах, все детали вернул на место без всякой клейки они очень хорошо прижаты (сетка цельная на всю решотку)фото в теме по кенгурятникам...или завтра!
Изменено пользователем avr.65
avr.65
У тебя значит черная оригинальная решетка спереди,а сетка позади?
Кинь фотокарточки в эту тему.
...точно так!...мне кажется так оно даже лучше!...фото будет завтра :alko2:
...пацан сказал, пацан сделал!!!
Классно смотриццо,себе решил так же делать,решетка спереди-сетка сзади!
Сегодня себе тоже поставил,не торопясь сделал за пару часов,сидит плотно,никуда не денется,ставил целиковую,дырок пришлось в сетке делать немного поболее,ибо пластиковые элементы выпирали,и сетка не плотно бы прилегала изнутри к решетке.
Результатом доволен.
    • 21512 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179967 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426482 Просмотра
