Замена ЭБУ
ISay
Автомобиль: KJ CRD 2005
Добрый день,
Предстоит замена блока управления двигателем, в связи с этим вопрос - я так понимаю нужно будет как-то связать новый эбу с иммо?
И это можно сделать только у дилера (который у нас отсутствует :( )?
У меня есть GDE сканер и в нем моя оригинальная и тюненая прошивки, это мне помочь никак не может?
По делу ничего ответить не могу, но очень интересен вопрос - в связи с чем замена ЭБУ? Каким образом вышел из строя?
13
Криворукие мастера спалили, короткое замыкание где-то повесили, пока искали, каким-то образом сожгли блок
Вы правы - нужно дать команду иммо узнать чужой блок, если Ваш сканер видит в иммо вкладку PCM REPLACED, то попробовать можете, но нужен ПИН-код иммо.
13
@up6, а пин код иммо где можно узнать, и можно ли?
если совсем прижмет такая необходимость, то пишите в личку
Basil
321
может не рисковать и обратиться к тем,у кого есть ДРБили Вайтек.....год не совсем понял. Они и пин скажут)))) и сами пропишут
Сжечь мозг это надо талант иметь!
И новые диллерские мозги нынче идут пустые.....в виде болванок. Замените,а внем ничегошеньки и не прописано(ну это во мне диллеровец бухтит ))))но будет неприятно
ДИЗЕЛЬ???????????????
:rtfm: иногда дохли от простой перепрограммации! очень надо быть осторожным
Изменено пользователем Basil
13
@Basil, да, дизель, пока ищу б/у мозги. А вот ДРБ или Вайтек'а не нашел в городе, не было у нас дилеров крайслера никогда
С б/у проще. Они уже с программой - только к иммо пришить
1 113
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ага.
А если с другой программой? А такое сплошь и рядом.
13
Прошивка родная у меня есть.
А вот интересно - иммо можно дистанционно прошить? Например отправив отдельно только эбу.
13
Еще вопрос - нашел комплект для своего года - блок, иммо, ключи, петля, замок. Есть какие-нибудь подводные камни при установке всего этого?
нет, иногда приходится вин подправить в в мозгах коробки и подушек
Basil
321
И АБС
  • 3 года спустя...
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Друзья. Поставил себе бушный ЭБУ. Иммо прописал электрик, узнал PIN, машина заводится, но не работает ESP и ABS. Мозги с такого же KJ дизельного, 2005г, годом раньше моего. Видимо там была комплектуха без ABS. Сами мозги выглядят один в один, но партномер другой. Нет таких в Москве с моим партномером.
Можно ли этот перепрошить как-то?
И если можно, то где?
1 113
Давайте номера на старом и новом блоке, сравним.
110
8 часов назад, Giraffe сказал:
Мой блок P05187223AB тот что с разборки 56044561CA
Изменено пользователем Томомболо
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Romek
    • Andreywb
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101347
