- ОБМЕН
Автор Zakuper
6 дней и 17 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
7 дней и 16 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
26 дней и 15 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка P161B CVT
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
- barchigor
- SSAG
записей - 94
комментария - 272239
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7805
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
