Вода в ногах водителя WH
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, появляется вода в ногах водителя под ковром. Летом уже сушил, но тогда была дырка в коврике. Сейчас опять мокро. Люка нет, вокруг все сухо, только под ногами водителя вода. Откуда может течь?
76
Видимо, с ботинок)
528
WH SRT8 2008 Был
3d коврики лежат, у них резиновая основа, протекать не должны. Такие же в срт лежат, там все сухо, да и у пассажира тоже все сухо.
Автомобиль: jeep grand cherokee
радиатор печки посмотри
528
WH SRT8 2008 Был
из радиатора печки течет антифриз, у меня на ковре вода.
Изменено пользователем nos710
заглушки кузова все на месте?
в зоне ног водителя
нет ли течи по жгуту проводки, который проходит через моторный щит?
cтекло лобовое не течет?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Слышал да , через лобовуху бывает. Имхо больше неоткуда.
Изменено пользователем олегТТ
528
WH SRT8 2008 Был
В выходные проверю...
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Можно ещё проверить дренаж испарителя A\C,
Не знаю как на WK, но на азиатах это иногда бывает. Шланг бывает грязью забивается или пережимают его.
528
WH SRT8 2008 Был
Если забивается дренаж кондея, то он в ноги пассажиру льется на сколько я знаю, а там сухо.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Сними с левой стойки кожух посмотри на наличие влаги. Если сверху что-то течет, то только по стойке. Есть у WK ещё такая особенность, на крыше по бокам где уплотнители дверных проемов резиновые, там гниет частенько под уплотнителями.
528
WH SRT8 2008 Был
И так поиски продолжаются... Снял обшивку стойки, все сухо. Отогнул обшивку средней стойки, сухо. За обшивку потолка посмотрел, тоже сухо. За педалями сухо, жгут проводки из под капота сухой, заглушки в полу все на месте... Мистика пля.. Куда еще смотреть?
762
Сюда:
http://tainy.net/2076-poltergejst-gost-iz-parallelnogo-mira.html
А вообще,повторюсь,вода имхо попадает через лобовуху.При движении она может нагнетаться под небольшим давлением.
528
WH SRT8 2008 Был
Сюда:
но щит то моторный сухой...и следов потеков нет на нем и под педалями сухо, если б с лобовухи текло то под ними стекало.
528
WH SRT8 2008 Был
Вот тут самое мокрое место, чем ближе к краям тем суше
1 051
2.4
АКПП
у меня в этом месте самая основная масса воды с обуви... может все-таки имеет место дырка в коврике? (провести следственный эксперимент с ковриком  :) )
129
Может домовой?
п.с. Такой же руль хочу  :good:
2 375
Автомобиль: в подписи
Просто руль от коммандера, никакой фантастики.
1 247
Салазки сидения прикручены болтом,а он насквозь,на улицу,может от туда?
528
WH SRT8 2008 Был
Перешитый руль от коммандера :to_keep_order:
528
WH SRT8 2008 Был
Вот вот, есть такая мысль тоже...
989
Люк есть на крыше?
528
WH SRT8 2008 Был
Да я в курсе, найти не могу по разборам)))
528
WH SRT8 2008 Был
Люк есть на крыше?
Люка нет.
762
Может подойти такой способ :  просушить  насухо  пол(тепл.пушка, эл. нагреватель) , а потом внимательно следить  откуда появл. влага. Т.е. ловить сам момент её появления. А то сейчас из-за большой площади пятна это непонятно.
Я б так и сделал. Прям даже интересно стало.Буду следить ...
528
WH SRT8 2008 Был
А болты сидений действительно насквозь проходят через пол? Знаю что сзади так, спереди тоже?
762
Честно говоря , не знаю. Но кмк такое кол-во воды через них вряд ли ... Всё же резьба , и вода должна идти вверх ...
Маловероятно.
528
WH SRT8 2008 Был
Я летом уже сушил, был дырявый ковер до этого под пяткой, думал с него натекло, с чистой совестью все обратно собрал, а сейчас опять случайно наткнулся. Ща еще раз высушу и буду смотреть.
158
Автомобиль: Jeep WK
Да
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Kostaricanec
    • vlad-piskarev
    • Dmitry Shvedov
    • Егор Пятигорск
    • VladymirKovalenko
    • Don Rumata
    • Poland
    • Solist
    • Vadim Lio
    • olegosha
    • avpenergo
