Вода в ногах водителя WH
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, появляется вода в ногах водителя под ковром. Летом уже сушил, но тогда была дырка в коврике. Сейчас опять мокро. Люка нет, вокруг все сухо, только под ногами водителя вода. Откуда может течь?
76
Видимо, с ботинок)
528
WH SRT8 2008 Был
3d коврики лежат, у них резиновая основа, протекать не должны. Такие же в срт лежат, там все сухо, да и у пассажира тоже все сухо.
Автомобиль: jeep grand cherokee
радиатор печки посмотри
528
WH SRT8 2008 Был
из радиатора печки течет антифриз, у меня на ковре вода.
Изменено пользователем nos710
заглушки кузова все на месте?
в зоне ног водителя
нет ли течи по жгуту проводки, который проходит через моторный щит?
cтекло лобовое не течет?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Слышал да , через лобовуху бывает. Имхо больше неоткуда.
Изменено пользователем олегТТ
528
WH SRT8 2008 Был
В выходные проверю...
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Можно ещё проверить дренаж испарителя A\C,
Не знаю как на WK, но на азиатах это иногда бывает. Шланг бывает грязью забивается или пережимают его.
528
WH SRT8 2008 Был
Если забивается дренаж кондея, то он в ноги пассажиру льется на сколько я знаю, а там сухо.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Сними с левой стойки кожух посмотри на наличие влаги. Если сверху что-то течет, то только по стойке. Есть у WK ещё такая особенность, на крыше по бокам где уплотнители дверных проемов резиновые, там гниет частенько под уплотнителями.
528
WH SRT8 2008 Был
И так поиски продолжаются... Снял обшивку стойки, все сухо. Отогнул обшивку средней стойки, сухо. За обшивку потолка посмотрел, тоже сухо. За педалями сухо, жгут проводки из под капота сухой, заглушки в полу все на месте... Мистика пля.. Куда еще смотреть?
762
Сюда:
http://tainy.net/2076-poltergejst-gost-iz-parallelnogo-mira.html
А вообще,повторюсь,вода имхо попадает через лобовуху.При движении она может нагнетаться под небольшим давлением.
528
WH SRT8 2008 Был
Сюда:
но щит то моторный сухой...и следов потеков нет на нем и под педалями сухо, если б с лобовухи текло то под ними стекало.
528
WH SRT8 2008 Был
Вот тут самое мокрое место, чем ближе к краям тем суше
1 051
2.4
АКПП
у меня в этом месте самая основная масса воды с обуви... может все-таки имеет место дырка в коврике? (провести следственный эксперимент с ковриком  :) )
129
Может домовой?
п.с. Такой же руль хочу  :good:
2 376
Автомобиль: в подписи
Просто руль от коммандера, никакой фантастики.
1 247
Салазки сидения прикручены болтом,а он насквозь,на улицу,может от туда?
528
WH SRT8 2008 Был
Перешитый руль от коммандера :to_keep_order:
528
WH SRT8 2008 Был
Вот вот, есть такая мысль тоже...
989
Люк есть на крыше?
528
WH SRT8 2008 Был
Да я в курсе, найти не могу по разборам)))
528
WH SRT8 2008 Был
Люк есть на крыше?
Люка нет.
762
Может подойти такой способ :  просушить  насухо  пол(тепл.пушка, эл. нагреватель) , а потом внимательно следить  откуда появл. влага. Т.е. ловить сам момент её появления. А то сейчас из-за большой площади пятна это непонятно.
Я б так и сделал. Прям даже интересно стало.Буду следить ...
528
WH SRT8 2008 Был
А болты сидений действительно насквозь проходят через пол? Знаю что сзади так, спереди тоже?
762
Честно говоря , не знаю. Но кмк такое кол-во воды через них вряд ли ... Всё же резьба , и вода должна идти вверх ...
Маловероятно.
528
WH SRT8 2008 Был
Я летом уже сушил, был дырявый ковер до этого под пяткой, думал с него натекло, с чистой совестью все обратно собрал, а сейчас опять случайно наткнулся. Ща еще раз высушу и буду смотреть.
158
Автомобиль: Jeep WK
Да
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • DRTC
    • Александр 45
    • Москва
    • Вячеслав СП
    • Alexq
    • Ser774
    • jeepfann
    • Monar4
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67445
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
