Замена свечей накала на 3.0 CRD
vikan2505
Здравствуйте! Кто может описать алгоритм тестирования системы управления свечами накала при запуске двигателя на WK2 CRD 3.0 restail?
Повод: опять стала мигать спиралька после запуска двигателя на холодную и прохождения проверки систем. Реле новое. Старое тоже живое. Температура за бортом при запуске от +18 до +27. Такое впечатление, что врет какой-то датчик. На горячую все ОК. Что смотреть? Явно дурит электрика с электроникой. Свечи менялись зимой на 120 тык. Сейчас 140 тык.
  • Nordicus изменил название на Замена свечей накала на 3.0 CRD
58
До замены свечей жаловался на 2 и 6 цилиндры. А как это продвинет вперед?  Какой блок принимает решение? Как я понимаю, кто-то опрашивает свечи на пуске. Если отклика нет - считаем, что не работает.
Вопрос: кто опрашивает? Коммутатор или кто другой?
Автомобиль: Другой
@SergeMrg а свечи какие поменял?
Тестирует реле и отправляет данные в РСМ
@Лунный пчел
Свечи менялись все. Реле я поменял на совсем новое.
Ощущение, что глючит какой-то датчик температуры...
Автомобиль: дизель
По роду деятельности,сталкиваюсь с ремонтом автомобильной электроники .  Во многих современных дизелях применяются низковольтные свечи и ШИМ регуляторы, ( реле свечей) для подачи импульсного напряжения на свечи .  Бывают дефекты в  подобных  блоках , периодический дефект иногда говорит о трещинах в пайках SMD  элементов .  В мастерской по ремонту  бытовой электроники могут помочь, главное правильно поставить задачу.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 29.05.2019 в 09:25, SergeMrg сказал:
@Лунный пчел
Если ошибки остались на тех же свечах, что и до замены всего, рекомендуем проверить проводку и окислы на контактах.
С уважением.
Вот этим и пытаюсь заняться. Но уже самостоятельно. :-)  Паранойя замучила, подтвердите плз.:  2-ой цилиндр - это левая голова (смотрим по ходу движения) самый первый? Левая голова 2-4-6 цилиндры же?
В 31.07.2017 в 16:09, up6 сказал:
Cylinders are numbered front to back, beginning with the right bank. The right bank cylinders are numbered 1, 2, 3. The left bank cylinders 4, 5, 6. The injection order of the engine is 1–4–2–5–3–6.
13 часов назад, SergeMrg сказал:
Не,  на правой средний
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
у дизеля другой подсчёт цилиндров.
Выше клубни правильно указали.
На дизеле перед водителем 4-5-6 цилиндры.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
 Спираль начинает моргать после пуска двигателя, секунд 10-20 ,  потом прекращает. Никаких побочных эффектов не замечено.
Взял Elm 327 v2.1 , программы torque и сканмастер никаких ошибок не видят.
Покажите плиз свечи  на фото, а то кроме форсунок ничего не обнаружил.
@SergeyNS лучше elm 1,5 и альфа, я так ошибки углядел по свечкам, но все равно не открутились все )))
elm 2.1 точно не увидит?
А откручивал как в ролике  NJK с динамометрическим ключем, заливая масло на неделю ?
3 часа назад, SergeyNS сказал:
Да, даже с двойным заливом масла)), но все было тщетно
тут не знаю, не пробовал, но альфу качни, вдруг с 2.1 подружится
3 часа назад, Boosel сказал:
alfaodb demo показало ошибку  P0676   - "размыкание цепи спирали накаливания цилиндра 6"
6-я свеча это со стороны водителя  крайняя  к салону? Осталось ее обнаружить ... не могу увидеть свечки ...
На 2012 MY  нашел из недорогих такие свечки:  Bosh 0250403011  и  General Motors  55564162.
Если открутится без проблем, то другие трогать не буду.
Нашел схему нумерации, вроде с нашей должна совпадать :
7 минут назад, SergeyNS сказал:
сплюнь и крути))
походу от водителя дальняя, судя по схеме на предыдущей странице,
только когда я свечи менял, нужны были 008 бош, они тоньше и длиньше 011, но у меня рест
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Есть маленькая надежда, что разъем сидит не плотно, у меня моргала после замены на новую, оказалось не дощелкнутый разъем.
Не могу снять фишку никак с правой на фото свечки (6 ) под воздуховодом и неудобно и боюсь отломить . Пробовал и 5-ю сдернуть, тоже не поддается. Может там какая хитрость есть?
Привет!
Хитрости там никакой нет, просто снимается вверх рывком. У меня тоже сидели очень плотно. За хвосты фишек тяни аккуратно, они скорее всего пересохшие и могут лопнуть. Думаю, без разборки воздуховодов нормально не подберешься к 6му цилиндру.
Удачи!
Да, хитростей не оказалось, просто потянул посильнее и снял фишку со свечки.  За динамометрическим ключем даже не пошел, маленьким ключиком с удлиннителем на 100mm и длинной головкой на 9 свечка довольно легко выкрутилась, даже подозрительно...
Оригинал стоял: BOSH 0250403005   4.4v FRANCE. Сопротивление 196 Ом, у соседней рабочей 1,5 Ом.   Насколько я понял, свеча металлическая, их рекомендуют менять через 25-30 тыс. Честно говоря не вижу смысла менять их профилактически  на наших машинах (прошла около 90 тыс.)
Жду прихода новой свечки General Motors 55564162.    Есть сомнение: советуют некоторые смазать, некоторые говорят не надо. В наличии есть медная смазка для свечей и тормозных дисков, но думаю там с алюминием контакт будет, поди не стоит такой...
Изменено пользователем SergeyNS
Посоветуйте нормальных специалистов по замене свечи с замером компрессии в  этом цилиндре. Моргает спираль, после диагностики сказали свеча третьего цилиндра.  WK2 3.0 CRD пробег 170 т.км.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0TD
подскажите, 4 цилиндр на рестайле - это ближний к водителю с левой стороны, если смотреть по ходу движения. верно?
на двух последних страницах инфа разная. какая схема для реста правильная?
@Boosel спасибо!
вчера выкрутил , заменил . спираль перестала моргать, ошибка ушла
Автомобиль: Jeep GrandCherokee
Вам везет... Вчера выкручивал все 6, мотор частично разобран. Не смотря на это, одна в мусор, вторая под подозрением. На всех потянута резьба.
    Mitiy
    Mitiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
