Приёмник плохо ловит некоторые радиостанции.Приёмник Альпин.Подскажите где находится антена.С пасажирской стороны на форточке багажного отделения приклеена нитка к ней подключена клемма,но отъсоеденив её радиосигнал не изменился.
