Климат контроль. Пассажир замерзает
Alexander Ashavskiy
Автомобиль: Jeep cherokee kl
Эх... как же я устал от этой машины...
Теперь поломался климат контроль. С пассажирской стороны в 90% случаев дует холодом не зависимо от настроек температуры. Дилер приговорил актуатор заслонок печки. Партномером делиться отказались, заказ у них - 5-7 недель.
Заказал на экзисте то, что мне показалось правильным.
Теперь нужно понять: то ли я заказал, где это устанавливается, смогу ли сам заменить или опять платить дилеру:(
А что машина не на гарантии? Обратился бы лучше к Up6, по крайней мере есть гарантия, что приедет то что нужно.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Номер однозначный 68223051AA.
Хитростей в замене нет. Надо снять бардачок и актуатор бленды будет доступен- обычный денсовский моторчик.
Часто, его и менять- то не надо. Достаточно снять и покрутить на весу, после этого он прекрасно работает на своем месте.
Может понадобиться калибровка положений заслонок, но обычно это миф.
А машина да, гавно. :D
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
:lol2:  :lol2:  :lol2:
На холодную стоит ели слышный свист, то ли металлический лязг со стороны пассажира. При выключении печки свиста нет, прогреется тоже свиста нет. Чего в машине помирает?
@benomx, салонный фильтр надо посмотреть не криво ли стоит и плотно ли крышка закрыта. По размерам фильтр как родной?
По размерам как родной. Вот крышку посмотрю, а то менял быком-раком на парковке супермаркета.
@benomx,я 2 года этим вопросом задаюсь, ответа не получила\не нашла. Свист только на холодную?
Только на холодную, учитывая, что ранее не было, возможно будет прогрессировать.
На некоторых Шкодах и Фольксах после 2-3 лет эксплуатации подобная хрень бывает. У них высыхает смазка вентилятора, подающего воздух от климатической установки в салон, и на низких оборотах (печки, а не двигателя)) ) скрип-свист-лязг идёт, только на самых высоких проходит. ОД меняет по гарантии если в гарантийный период, в постгарантийный предлагает поменять вентиль в сборе (типа он неразборный). Умельцы научились разбирать и смазывать. Возможно у нас тоже самое. Сколько лет машине? Пробег?
@Brandon Heat, 2 года, 52 тысячи. Авилон лечил натягиванием какого-то ремня, помогло но не надолго. Но свистеть в первую зиму начал
Изменено пользователем clipsa
@Brandon Heat, у меня 44 тыщ и чуть более года, пока на гарантии. Чего ОД лучше говорить чтобы лесом не послали? Но машинка 14-го года выпуска.
Изменено пользователем benomx
@benomx, у меня попросили машину оставить на ночь, чтобы остыла. Но последний раз, не услышал дилер посторонних звуков.  Думаю, потому что машина стояла с рем. зоне ночью, а там тепло)
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
По поводу звуков у меня даже жена, не особо разбирающаяся в машинах, поначалу как купили по весне, спросила что это за звуки и нормально ли это.
Я как то внимания не обращал, а так да: когда остывает она нереально и скрипит и почмокивает и  попердывает там что то и постукивает, только что не матерится.
@Bang, все пердуны,  свистуны, стукачи и чмошники опознаны, вот кроме этого.
Сам же не лазил, не ковырял ничего? Тогда с моей точки зрения правду надо говорить, но может кто-то что-то более дельное может порекомендовать.
Аналогично.
Именно так. Если бы они её продержали ночь на улице, было бы показательно, а так это фикция, а не диагностика.
Да, это у нас металл такой хороший, из которого всё сделано, вот он и издаёт все эти звуки, когда остывает. Гетц, Логан, Фабушки, Джимник, предыдущий Чир таким не страдали. Показатель, однако, и весьма печальный.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
то что выпускной коллектор с катализатором остывают с треском это вполне нормально, знаете какие там температуры? а других посторонних звуков не наблюдается.
  • 4 года спустя...
Mps
540
Автомобиль: WK2
Подробная статья почему мёрзнет пассажир https://moparplus.ru/datchik-temperatury-klimata-dzhip-cheroki-kl/
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • rulik
    • Олег Бушуев
    • AMK
    • GBBG
    • Алекс1975
    • U F O
    • Hamman46
    • severOK
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
