Если бы решиться..)))
...то кто-бы какую аэрографию сделал своему Рэнгу? мне почему-то логичным кажется на дверях изобразить джинсовые карманы..потертых джинсов с лейблом Wrangler...задние или "пистоны"...а? biggrin
Круто. Но до первого бревнышка. Потом как дорисовывать карман будешь?
Quote (Ивашка)
бревна в дверь?!!! Бр-р!...Никому такого бы не пожелал! biggrin а ветками поцарапать...так это любое художество пострадает...)
Насчет бревна я, пожалуй, перегнула, ты прав, Leonik. Но все равно - раз он ДЖИП, то царапки, фигапки и всякая другая хрень неизбежны. По определению.
На моем и так наклейки стоят, друг специально для меня делал. Если поцарапаю то сделает еще и приклеим опять. Только крепкие они оказались.
Большая фотка тут
ВАУ!!! Как красиво!
Quote (Ивашка)
ВАУ!!! Как красиво!
Спасибо! Хотя конечно идет ли ярко-зеленый цвет красному YJ очень вопрос спорный но мне нравится и еще машинка узнаваема и самобытна.
у меня РЕНГ пленкой весь обклеен(защитный лес)как охотничий камуфляж!
YJ вообще машина в себе. Даже комментировать ничего не надо.
И ренг хорош - запоминается...и девушка - симпатичная. cool
Я хочу перекрасить в следующем году и сделать какие-нибудь черные наклейки на оранжевом ренге
Quote (Rhino)
Это жена моя biggrin
biggrinbiggrin
С чем и поздравляю!
Спасибо, вот еще
Еще раз здарова Лень с аэрографией вопрос закрыл дорого да и не смоешь когда надоест. Хочу пленкой оклеить двери и крылья наверно под камуфляж в серо черно-белых тонах ... и краску о ветки не царапать и глаз радует впринципе можно любой рисунок на прозрачную пленку, клеить хочу сам вроде опыт имеется !!!
зы вот сам делал с первой ...
с РЕНГОМ нужно будет повозиться , а то будет как у меня " негры" в АМЕРИКЕ , ПОВЕРХ ВСЕХ БОЛЬТОВ И ПЕТЕЛЬ ПРИКЛЕИЛИ , а теперь пленочка об ветки в тех местах и рвется и на мойке вода попадает!!! нужно все петельки пооткручивать , приклееть пленочку , а петельки поверх пустить .И еще есть засадное место в районе "нижней части рамки лобового стекла" на солнышке потом там начинает отходить(нужно постораться ненатягивать там сильно, тусть лучше складка будет) Решотка радиатора , нужно снимать и промывать ее изнутри , а то пленка плохо держиться!!!!
грязь, Я хочу наверно тока бока оклеить , но впринципе мож и на всю ... надо подумать...
Спаибо за советы !!!
Quote (Jeep63)
а чего на РЕНГЕ кроме боков то еще есть!!! все остальное смех!!! 5 мин .работы!
Quote (Jeep63)
Привет..Роман...Да просто хотел представить..пофантазировать..так сказать, как можно раскрасить..РЭНГ!))) smile А тут все прагматики...не поцарапать..не побить.. не марать..практиш..короче..никакого полета фантазии...))) защитные пленки..наклейки..А кстати насчет "смыть"..аэрографию..можно и перекрасить..все равно что забор перекрасить..)) один фиг..Рэнг царапаешь...ИМХО.
Да Лень загнались немножко crazy
Можно на твоем дверьки в белый закрасить и чтото вроде звезды шерифа г. Самары прям по американски будет biggrinbiggrinbiggrin
да...царапины - это неизбежно, так что все зависит от фантазии
грязь, а где можно изготовить данную пленку по своему дизайну?
Leonik, Привет!
а я на будущем ренге сделаю вот такую,
давно об этом мечтаю,мое лицо в индейском комуфляже с одной стороны а с другой жены в комуфляже индианки.
Quote (KEO)
камуфляж...имеется ввиду боевая раскраска?....прикольно!
ага..глянул...ну блин лучше всего себя в шапке.. с перьями...не малыша же в индейских пеленках...))) а вообще индейская тема крута...перекликается с чироки...
Leonik, а вот прикольная
http://www.axt.ru/data/pictures/1218726161.jpg
KEO, Действительно прикольный прикид biggrinup
Higvei, а сбоку написано "МОЛОКО"
Quote (KEO)
..ага..на буренку смахивает... smile
Quote (JeepCSKA)
я из Америки , заказывал ! она похожа по структуре на ту пленку что на строй рынках продают , а ту на которой можно чтото свое изобразить можно и в России заказать, по структуре похожа на полиэтилен , магкая но очень прочная, клеиться с помощью фена(я узнавал сколько будет стоить обклеить хаммер н3 , 60- 70 т.р) http://www.avtokrasota.ru/index.html
вот их сайт!!
грязь, спасибо, записал. biggrin
  • Freedom75
  • Silvano
  • LonesomeDove
  • Мастодонт
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155788 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407908 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104616 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
