Проушины буксировочные.
Vinnetoo
Причем новые рычаги в два раза толще, чем старые. (Правда старые, когда сняли, были в прекрасном состоянии, но их нам не отдали.)
Таких рычагов как у Вас (старые) никогда не видел! На колхоз очень похоже.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ужас! :)
66
3.6 Overland
2016-17г.
Есть вот такие крюки на балку
965
Ужас!
Я их с эстетической точки как-то не успел оценить , но выглядят они посерьезней - металл потолще , тяжелые ...
А вот то что после установки реколла мой кащей задницей стал повиливать - факт . И на стенде разворот моста небольшой присутствует , причем , сайлентблоки настолько мягкие в продольном направлениии , что этот вектор тяги я могу рукой изменять .
66
3.6 Overland
2016-17г.
Значит брак подсунули. Надо у себя проверить. Но когда возвращались по риге домой, виляния точно не было.
965
А на Риге лежачих полицейских нет .  :D
Когда их под углом пролетаю - чуток подруливать приходится , на старых (причем , подорванных) такого не было .
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
тоже такие стоят(квадратные=новые)..сделано в колхозе имени post-27284-0-42098900-1487587148_thumb.jpg
корпус правого сайлента ближнего к мосту истончился видимо от ржи и вспучился - замазал для ТО...
539
Развернуть их на 90 градусов, что бы жёсче были.
965
Да , так жестче будет , но ведь для чего-то их сориентировали пазами вдоль ...
 Со старыми рычагами я бы еще поэкспериментировал - они попрочнее смотрятся , но мне их не отдали . А новые (ИМХО) как и бумеранг - хлипкие на перепрессовку  .
66
3.6 Overland
2016-17г.
хлипкие
мне они не показались хлипкими, вроде тоже тяжелые. А вот перепрессовывать точно не нужно, пазы сделаны, чтобы сглаживать удары от дороги. А если повернуть на 90гр, то сален-блоки просто просядут. Обратите внимание, что с противоположной стороны нет прорезей
539
Какие удары? Константин Евгеньевич русским языком написал:
Попробуйте сами, из за этих прорезей мост болтается как ..., при этом болтание сопровождается небольшим толчком.
Куда просядут?
А второй и не нужен с прорезями, достаточно одного, чтобы не выворачивало рычаг пропеллером, а отыгрывало на сайлентблоке, причём достаточно на одном.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
водило у мну машину при сбросе/давании газа, при очень мягких сайлентах задних заднего моста,
и согласен те что по реколу ставят квадратные, какие-то они несерьёзные по сравнению с предыдущими, единственно они длиннее на сантиметр по центрам сайлентов, но между собой немного не совпадают по центрам сайлентов, при установке приходилось на правом отталкивать мост назад, на левом подвигать вперёд, менял сам на ровной площадке используя две одинаковые подставки под опорные полощадки "рамы" и две  под мост. колёса снимал, стабилизатор просто открутил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Intrepid
    • medmaks
    • Дидишка
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 30556
