Хвостовик Дана 30
Андрей418
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2
Всем привет. Товарищи знатоки, подскажите по главной паре которая на фото под замену она, или еще можно попытаться отрегулировать. Подшипники убитые напрочь(заказал едут). Суть вопроса в том что стоит или нет заморачиваться с этой парой или искать хорошую?
И еще.
Тут виднее.
Изменено пользователем Андрей418
Не сильно специалист, да и по фото не особо видно. Но ИМХО если нет задиров на металле, то можно выставить пятно контакта, масло погуще и поездить еще. Если будет гудеть можно присадку Lique Moly с дисульфидом мобибдена капнуть.
Сам года 4 назад убил переднюю пару, поменял на б.у. Этим летом появился небольшой гул, капнул присадку. Сейчас вроде ничего не слышно.
Если не понятно по фото, я постораюсь сделать более качественное фото. Мне на самом деле нужен совет, стоит покупать новую или б.у. может и моя в норме.
Вот тема первый пост http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30991-ponizhennaja-peredacha-zlo/?hl=%2Bпониженная+%2Bзло
Моя сломанная пара, нормально работала, не гудела, но при езде накатом был звук цок-цок-цок из-за задиров. На тех фото их видно, на этих нет.
  • Нравится 1
Интересный случай, странно почему не выл.у меня конечно нет такой выработки, но гул под нагрузку присутствовал.
Дождался подшипники ))), убил полность вчерашний день на регулировку, пятно вроде получилось нормальным гула практически нет, но беда одна не ходит ( появилась вибрация под нагрузкой причём на любой скорости не сильно но ощутимо. Думал шарнир Гука, проверил, качение есть но совсем чуть чуть.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Roger
    • Shvovan
    • URRI 39
    • Maverick_E
    • galant678
    • ЯР_
    • Алекс 1
    • Maranello
    • АННА-ПАТРИОТ
    • Женька
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Алекс 1
    Алекс 1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
