40 000 руб.
Автор lumix181
Ярославль -Кострома- Владимир подскажите про качество дорог.
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
- StormOwner
- Лазутчик
- Maranello
- Getrage
- Евген119
- Gaposha
- Алексий80
- Mobiline
- TISA
записей - 12
комментариев - 18115
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296388
