ремонт ГТЦ
davad3000
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
уважаемые, подскажите - а нет ли рецепта ремкомплектов для ГТЦ на WJ??
собственно - вдруг с утра педаль стала "ватной" (на работающем двигле) торможение идет. но в сааааамом конце хода педали.........   причем при скорости (порядка 80) при торможении очучается легкий увод в сторону при нажатии педали....
потеков нет, тормозуха в норме (свежая) все менялось (с дисками и колодками) примерно 4 мес назад, тогда же и прокачивали.....
"накачка" педали эффекта не дает......
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Присоединяюсь к вопросу.
Номерок гтц подскажите
Автомобиль: WG 2004 HO
Не закисли пальцы суппортов ? Ватность из за их перекоса бывает.
42
7 CRD SD4
Не проверял
Но каждые 10 000 км меняю местами торм накладки и смазываю пальцы
Педаль проваливается на холодную без разницы заведен или нет. Как проехал 5-10 км все нормализуется
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
по поводу ремкомплекта гтц, как то задавался я этим вопросом, мне один знакомый, свой маленький сервис у него в том числе и чирками занимается, подсказал что износ в гтц идет не только манжет, поршеньков, а еще и самих стенок цилиндра, и замена ремкоплекта, даже если такой и бывает не даст особо большего результата, лучше говорит купи новый, и я как то с ним согласился вообщем.
42
7 CRD SD4
К сожалению не знаю конструкцию
Зимой разбирать что бы поинтересоваться не комильфо
За гтц с предыдущего гранда читал где то выписку из билютеня что они не ремонтируются может и у нас такая же фигня
Поиск ничего не дает
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
По опыту скажу, что в подавляющем числе случаев, проблемы именно с манжетами ГТЦ, после замены которых всё становится  в норму. По идее, надо точно узнать диаметр и конфигурацию манжет, а затем подобрать их от более распрастранённых авто. Просто ГТЦ на все авто в мире делает несколько фирм, а разница в них скорее внешняя, нежели внутренняя.
Да, погляди, небось у тебя ГТЦ Айсин, а на них большая часть мира ездит.
Изменено пользователем Alex1971
42
7 CRD SD4
в том то и дело что вскрытие покажет, а это значит что этому надо посвятить целый день ( для тормозов не жалко) и то если ты в большом городе, а для многих на деревне это может быть проблемой
Хотелось чтобы попроще купил - снял - заменил и чтобы наверняка
186
и ВАЗ 21053.
попроще
Не так всё просто, ведь при замене ГТЦ встаёт проблема регулировки длины штока вакуумника под новый ГТЦ, ведь там точность +  - 0.5 мм
13
7 2001 г.в.
С этого момента по подробнее, сам хочу заменит гтц на новый, но вот в мануале по ремонту нечего про регулировку не сказано.
186
и ВАЗ 21053.
Будет проще если изучить руководство по ремонту ВАЗа или ГАЗа, но в кратце: в ГТЦ есть пепускное отверстие, для того, чтобы он заполнялся жидкостью, но как только нажимаешь педаль, немедленно это отверстие должно перекрываться, чтобы создавалось давление. Если шток будет отрегулирован так, что не будет свободного хода его, то в работе при тепловом расширении жидкости, отверстие будет перекрыто всегда и тормоза будут всегда подтормаживать(клинить). А если слишком укоротить шток и увеличить свободный ход педали, то уменьшится объём прокачиваемой жидкости и тормоза будут срабатывать в конце рабочего хода педали.
13
7 2001 г.в.
Расскажи тогда где там регулировочная втулка или гайка/шток.?
186
и ВАЗ 21053.
Наверно в вакуумнике торчит.
42
7 CRD SD4
Опять приходим к тому :"вскрытие покажет"
Зазор в гтц -"свободный ход педали" никто не отменял, но вряд ли там +/- 0,5 мм, скорее 1-2 мм
А по хорошему нужен биллютень
64
Toyota Camry v55
Менял у себя, без проблем, доступ к болтам не удобный и лягушку потом отрегулировать.
Автомобиль: wj
если даже и подберешь ремкомплект, то это временная мера, через пол года год снова сдохнет
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 785 гостей (Посмотреть всех)
    • Qqruka
    • al_ch
    • MasDan
    • C070CC
    • Petrosev
    • ilnur55
    • ИльяТХ
    • svp
    • Vic_zz
    • Palach
      1 597
    wwwizard
    wwwizard
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
