Механизированная стяжка пола
Max99
Автомобиль: Glk
Вообщем нужно сделать стяжку на 70кв.м, полусухая привлекает сроками выполнения и временем застывания. Может кто из форумчан занимается, или заказывал себе и может порекомендовать...Фирм много, лохотрона тоже. Хочется баланс качества и цены :)
я знаю сухую и знаю мокрую, а что есть полусухая ?
Wrangler-4 JL (2018-2025)
а какая цена вопроса?
Автомобиль: Glk
Зависит от толщины, мне пока самое выгодное предложение 1300р за кв.м, толщина стяжки 150мм.
офигеть...обычная стяжка в разы дешевле, раза в два точно  :blink:
Изменено пользователем Лазутчик
Автомобиль: Glk
Я бы не сказал.
1300р это под ключ, с материалами, утеплением/звукоизоляцией и это сразу готовый пол, хош ламинат, хош плитку клади.
При толщине 40мм ценник в районе 600р за кв.м.
тогда возможно нормально, другой вопрос как это потом держится
Автомобиль: Glk
Да и сроки выполнения..1 день, а обычную неделю лить будут минимум. Потом еще ждать пока засохнет, а по этой ходить через 12 часов можно, а через несколько дней пол укладывать.
Качественно выполненное держится отлично, прочность не ниже чем у обычной мокрой стяжки. Главное качественно выполнить, отсюда и тема))) Но походу проще самому купить машину для смеси и начинать бизнес с своей квартиры :)
Автомобиль: Glk
Керамзитбетон, полистиролбетон решают проблему толщины и нагрузки на несущую плиту . Помещение отапливается, с температурой проблем 0. Стоянки залитые такой стяжкой прекрасно эксплуатируются. Давайте тогда уж разъяснения к таким доводам, пока вы первый от кого слышу негатив по нагрузке.
Потолки у меня 3.30, высота стяжки в 150мм нужна для напольных радиаторов которые стоят из-за панорамных окон.
@Max99,тема интересна, но что-то мне подсказывает что где то есть подводный камень, думаю простой способ все равно дешевле раза в два
Автомобиль: Glk
Polo
Спасибо, взял на заметку. С добавками и доп.слоем два дня. Пластификаторы действительно зимой добавляют.
Лазутчик
Камни есть везде) Технология не новая, достаточно давно используется в Европе, просто к нам пришла несколько лет назад.
Простая стяжка тоже имеет не малый вес, плюс высыхание, два-три дня это очень самонадеянно( Сроки по заливке от недели и потом еще сохнуть месяц(
Автомобиль: Glk
Polo
2 дня это экономия по заливке, хотя сколько должно людей работать...Мне кажется плечами толкаться будут. А сохнет обычная мокрая стяжка сколько?)
А результат? Эта готова под покрытие, обычная требует как правило дошлифовки в лучшем случае. Поправьте если ошибаюсь.
@Polo,согласен, зачем платить в два раза больше
Автомобиль: Glk
Как я не упражнялся в подсчетах, но максимальная разниза в 25% в сравнении обычной мокрой и полусухой механизированной. Можно и 100% получить, но это уже жадность подрядчика.
Polo
Вы в теме? Или просто знакомы с вопросом...А то ведь стяжка нужна больше чем ее обсуждение :) Вдруг я нашел своего подрядчика в вашем лице)))
Автомобиль: Glk
Вернемся к вводным. Стяжка толщиной 150мм. Значит при заливке тоже будет слой керамзита? Или нагрузка ляжет на несущую плиту в полном объеме? Стяжки от 70мм начинаются от 700р, где тут экономия?)))
Причем 700 это работа по стяжке, плюс керамзит, то, се)
А 150мм дешевле 1000р мне и не видится :(
Polo
Понял, спасибо. Если есть надёжные люди, малоли, буду благодарен...Ибо сейчас с этим сложно(
Автомобиль: командор
Polo
https://youtu.be/DtGuczb5z_A
вам в помощь
себе всю квартиру за 2 дн сделал
Изменено пользователем mont@gnik
Спасибо. Но у сухой есть ряд минусов и ограничений(
не замечал,
на производстве 5 год всё нормально, нигде не вздулось
Автомобиль: Glk
Применение в ванной из-за влажности недопустимо. Бывают просадки на больших площадях, а у меня гостиная и кухня одной комнатой 40кв.м. Поднимать потом пол желания нет, в остальном да, быстро, удобно и...По экономичности не сильно дешево)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • An_Doctor
    • vasyura
    • truckdriver
    • Иван1
    • Gosudar
    • Giraffe
    • АндрейТатар
    • Nickson
    • Savara
    • Hamman46
      • 36249
