Момент затяжки болтов ГБЦ Чероки 2006 3.7
Ратибор19
Автомобиль: KJ 2006
Заранее прошу прощение, но перечитал множество тем не нашел с разбегу момента затяжек болтов на ГБЦ, с утра отгоняю на замену прокладок хотелось бы уточнить у мастера знает ли он их..Спасибо заранее.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Ратибор19, там целая эпопея : одни болты 27 Нм , потом "лобовые 14 Нм , потом первые проверить , потом на 90 гр довернуть ...
Помимо этих болтов целая куча нормируемых моментов в лобовине , звездочках ГРМ и т.п...
Вы бы лучше скачали  мануал в "Файлы" .
Автомобиль: KJ 2006
Спасибо, так и сделал! Время поджимало. Еще вопрос номерки на успокоители  цепи ГРМ  есть отдельно? Везде только комплект, а мне один успокоитель  нужен...
только неоригинал, насколько я помню
 Если только неоригинальный ... А какой конкретно нужен ?
Автомобиль: KJ 2006
Слева нижний.
@Ратибор19,
На левой ГБЦ снизу натяжитель с башмаком , а успокоитель - сверху . Или речь про первичную (нижнюю) цепь ?
Блин ! Перепутал стороны .
Автомобиль: KJ 2006
И еще, кто-нибудь сравнивал ремкомплект от 4.7 визуально Очень похоже и по применяемости почти все подходит?
Да, натяжитель с башмаком.
У V6 верхние цепи роликовые . У V8 - цепи Морзе , соответственно , звездочки тоже отличаются . Вот поройтесь в неоригинале : https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2006,liberty,3.7l+v6,1432214,engine,timing+chain+guide,5728?a=Referer+yandex.ru+URL+%2F
Автомобиль: KJ 2006
Спасибо. Они левый правый одинаковые? 95456  под этим номером натяжитель, не башмак натяжителя,  а по ходу сам натяжитель
@Ратибор19, натяжители разные . Вы все таки со стороной определитесь чтобы путаницы не было . Левая ГБЦ - "водительская" , если у Вас не "прулька" . :D
Автомобиль: KJ 2006
@Ратибор19, натяжители разные . Вы все таки со стороной определитесь чтобы путаницы не было . Левая ГБЦ - "водительская" , если у Вас не "прулька" . :D  А я левой обзываю как в каталоге нарисовано <_< Значит правый и левый башмак, чтобы точно не ошибиться!!! :up:
В каталоге левая (хоть и нарисована она справа :D ) - водительская . Значит , путаницы нет . Про башмаки не уверен , но похоже , одинаковые .
Автомобиль: KJ 2006
заказал,что придет отпишусь
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
На прокладках всегда присутствует мануал по затяжке головы.
Серьезно ? Немало моторов делал - ни разу с таким не сталкивался . Это у Мопар (с ним пока не сталкивался) такая фишка ?
Ерлинг, гетц. Да у всех прокладок под ГБЦ, какие я видел, были эти вкладыши. Правда прокладок голов бензиновых двигателей я не видел.
Пронумерованы болты на ГБЦ и подписаны шаги их зажатия.
Вот типа такого листка. И на свою прокладку на 2.8 был букварь по затяжке головы.
Изменено пользователем Rumitey
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
