WG 4.7 ,БЕНЗИН 2001Г на 1000 оборотах начинает троить ,глохнет
and635
Автомобиль: джип
Привет всем! Нужна ваша помощь! машина джип гранд чероке 4.7бензин 2001 гв . проблемма такая- ровно на 1000 оборотах начинает троить выдает ошибки на катушки зажигания причем в разнобой !катушки все целые!
Автомобиль: джип
свечи новые! форсунки проверял вроде нормальные! хотя еще раз проверю! лямда зонд может влиять?
Автомобиль: джип
Вообще все началось с замены двигателя! точнее с двух собрал один ! просто низ с одного а головы с другого! метки четко выставленны! уже 3 месяца причину не найду! электрики все прозвонили итп ! Завожу секунд 5-8 работает не ровномерно потом холостые выравниваются и все хорошо ! нажимаю педаль газа и держу ровно на 1000 оборотах- движок начинает скакать -держу дальше и выскакивает ошибка (катушка 6 меняю с 5 наоборот) скидываю ошибку опять завожу держу на 1000об и опять ошибка (катушка 3) и так по кругу! короче пипец!))))
СХ27
114
тогда  сектор на правой головке под датчик распредвала возможно не той системы
разные года -разные сектора
с каких годов моторы собирал?
Автомобиль: джип
прибором и щупали! разобрал передок убедился что метки в идеале! собрал опять и та же беда
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
какой-то датчик неверно показывает, с другой машины датчик положения распредвала может попробовать.. а так да надо к хорошему диагносту
Автомобиль: джип
поставил другой работает на холостых ровно даю 1000 оборотов ровно держу начинает двигатель ходуном ходить и глохнет и сгорает пред шутдаун
и на высоких оборотах нормально работает
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Насколько помню через шатдаун питаются катушки, форсунки и подогрев лямбд.
Автомобиль: джип
катушки у меня 8 стоят и 8 запасные проверяли все не могли полететь! форсунки проверял все рабочие ! вот лямда зонд поменял не известно от каких марок но на 4 контакта
блин ребята вообще замучался!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Вот тут непонятно: цепи и звёзды стоят те что и были до? Просто как я понимаю раздающие звезды промежуточного вала разные бывают, что влияет на ДПКВ. А если лямбд 2 или 4, т почему менял только одну, и провода то при перестановке точно непопутал?
 Вообще похоже на то, что провода на лямбду попутал!
 А ещё: движки оба Пауэр Тех, или всё же один из них Хай Аутпут?
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: джип
да цепи и звезды те же и они эдентичны! движки одинаковые! лямда зонд один передний просто сломался! я поставил с 4 контактами ! электрик мне подсоединял!
сегодня подключали осцелограф! вроде не так работает датчик распредвала! компрессия в норме! работает на холостых норм! давлю на газ держу 1200 начинает двигатель ходуном ходить и глохнет! перегорает пред ( писал ранее) на высоких оборотах выше 1400 работает нормально!
и ВАЗ 21053.
лямда зонд один
Так он стоит уже после соединения штанов? Так бошки с р/валами старые, а блок с промежуточным валом и шестерней новые? Ещё раз распиши.
А был что трёхпроводной? Вот явно он попутал!
У РТ и НО датчики разные, шестерни промвала тоже как я понимаю, да и р/валы я уверен то же.
Автомобиль: джип
и был на 4 контакта лямбд их рядом 2 шт после штанов
бошки одни а низ другой движки один в один
на низ и датчики все одинаковые
на них
осцелограмма показывает что распред валы работают правильно
и ВАЗ 21053.
Ну и скинь тогда разъёмы с обоих задних лямбд, и поочереди тоже попробуй.
и ВАЗ 21053.
лямда зонд
Я тут припоминаю, был разговор, что из - за кольцевой последовательной схемы питания форс, в контроллере есть прога, которая по показаниям задних лямбд, отдельно для каждого блока управляет впрыском, то есть когда бензол в той рампе, что вторая по ходу движения бенза, начинает кипеть, то это улавливается соответствующей задней лямбдой, в связи с чем проиходит корректировка подачи для соответствующих форс. А вот на РТ или НО или на обоих это есть, я сказать не могу.
 И ещё, даже если р/валы корректно работают, то это вовсе неозначает, что ДПКВ и ДПРВ работают синхронно. И ещё: задние люмбды широкополосные, на сколько я помню, в связи с чем передние лямбды на их месте будут работать некорректно.
и ВАЗ 21053.
Вообще влияние задних лямбд трудно переоценить, так как на основе их показаний корректировка впрыска происходит в очень широких пределах, вплоть до полного прекращения впрыска, к примеру так: слишком богатая(негорючая) смесь по какой либо причине приводит к тому, что происходят пропуски в зажигании, что сразу уловится задними люмбдами, так как нейтрализатор несправится, и для того чтобы он непогиб, контроллер просто остановит впрыск в соответствующем блоке.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А верхние ДК в это время скромно курят в сторонке и никак на смесеобразование не влияют ?
Если доходит до пропусков воспламенения (это отслеживается ДПКВ по отсутствию нужного ускорения в данном цилиндре) , то , со временем , мозги должны  отключить топливоподачу в этот цилиндр .
и ВАЗ 21053.
Тут тоже не так всё однозначно, допустим, я точно знаю, что в 8 - ми кл. 4 - х цил. движках форсы работают попарно, а в 16 - ти кл. уже отдельно. А вот на моём Рениксе, в зависимости от режимов работы движка, форсы и попарно и отдельно работают. Я где то прочёл, что в нём якобы и момент искры рассчитывается отдельно для каждого цилиндра, что я вообще себе с трудом представляю, и вообще это отношу к трудностям перевода.
Это Вы про что ? Так можно и моновпрыск припомнить , но мы же в ветке WJ . У меня тоже два клапана на цилиндр , но впрыск фазированный .
Автомобиль: джип
не чего не помогло! датчик распредвала поменял и так же на 1000 оборотах глохнет
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
датчик поменял и все так же на 1000 оборотах глохнет
датчик новый ставили?
какие конкретно ошибки пишет!?
Изменено пользователем Stepan85
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 592 гостя (Посмотреть всех)
    • MIHAS
    • andrejus123
    • ESS
    • Сергей 62
    • Serg1978
    • Muxei
    • volvist
    • Варфоломей
    • BondAV
    • DennyV8
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
