Накладка на порог.
Автомобиль: Jeep Commander
Господа,всем здравствуйте!Помогите найти левую накладку (или пару) на порог,перерыл все,что только можно и ни в какую.Даже забивая в поиске яндекса по картинкам коммандер,дает полторы машины с таким видом порога,словно какой то эксклюзив.Ползал по польскому аллегро,ебей,московские разборки,все без результата.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Я так понимаю это оригинальные мопаровские пороги, б/у 99% что не найдешь, эксклюзив и есть, причем очень дорогой :D
116
Автомобиль: командор
новые в районе 50 000р,
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Себе хочу наоборот купить вместо порожков со ступенькой обычные плоские.
В Беларуси у Дмитрия 6000р за пару накладок.
50000 - таких цен нет за обычные накладки, если только за порожки со ступенькой. Можно на сайте Академии посмотреть, там в 20000 только так уложишься за новые.
Изменено пользователем maksimus81
@maksimus81, Это что за сайт Академии?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Глядя на мопаровские цены,заказал и установил себе у Профессора  в Custom -jeep металлические(есть соответсвующая тема).Пока не пожалел ни разу... :good:
386
Автозапчасти "Академия плюс". Были, а может и сейчас партнеры форума.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Professor
    • dlesk
    • Четыре Три Два
    • AlexHunt
    • santab
    • nazarey
    • ber1984
