[Опрос] Замена АКПП на KL
Давайте каждый из нас зайдет и проголосует.
  • Ответы 313
  • Просмотры 141,6k
  • Боязно сглазить, но напишу! Traihawk, пробег 132250 км. Коробка родная, масло не менял! По месяцу каждое лето на понижайке езжу в песке. Зимой раза три - пять вытаскиваю что нить из снега или из
  • разве на других форумах иначе?
  • Это нормально, тут собрались страдальцы. Остальные катаются и не парятся. Встречал такого товарища, он твердо уверен, что лучше машины нет, и коробас идеально работает. Счастливчики, что ещё
У Вашего KL заменили АКПП? 157 пользователей проголосовало
  1. 1. У Вашего KL заменили АКПП?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
3.2 это в какой комплектации? Интересна всегда было, сильно отличается от 2,4?
у нас 3,2 только лимитед
Менял потому, что АКПП совсем умер или еще какие то критерии есть для того, чтобы его менять?
Лимитед (это с кожей и большим экраном, но без панорамы, адаптивного круиза и ксенона).
Сравнивал с 2,4 - разница колоссальная! если бы делали трэйлхок 3,2 - вот это был бы лучший вариант!
дело в том что, как мне рассказывали, на 2,4 движок Итальянский, а на 3,2 - Американский, с Гранда! и коробка вроде тоже!
А по гарантии - Пчел верно говорит - я на 2 года "Драйв" продление сделал - цена не великая, а коробка и движок как никак под "защитой"
Изменено пользователем Yoj36
Для штатов делают. И в этой связи вообще не понятно нафига они делают лимиту у себя. Деньги те же, все опции те же можно взять, только Трэйл-то выигрышнее. Для кого ТАМ делаютъ лимит не понятно.
У Гранда своя 8ст.
Но ведь коробки 2,4 и 3,2 Чероков все же отличаются? я думал что именно грандовской...
п.4.9
Нет.
Только колокол разный.
Хто??о0
Та хрень, через которую коробка крепится к двигателю.
специально раскручивал? :)
п.4.9 !!!
Не, это первая попавшаяся фотка с инета) Я даже ХЗ что за коробка)
Просто показать, что есть "колокол" :D
п.4.9
Как-то странно тема сдохла, больше коробки не летят?
Сплюнь!
пинок со 2 на 3 присутствует и при трогании с места последующим разгоном есть непродолжительная вибрация(режим авто). Или только у меня?
Не только. У меня аналогично.
Пробег 33 000. Ошибок не было. Рабочая температура 77 гр.
По вопросу пинков обращался к ОД. Прошили на пробеге 31000, но изменений я не заметил.
Приглашают ещё, что уж шаманить будут не знаю.
Когда прошивали?
Летят, куда они денутся.
вот повторных случаев у меня пока не было. Видимо,исправляют косяк на заводе.
Когда прошивали?
20/07/2017 "S55 перепрограммирование ЭБУ (PCM и TCM)". Субъективно, пинки стали менее выраженными (более мягкими), но таки остались.
Может надо менять масло в коробке? Такая же коробка ставится на Range Rover Evoque у них то же такие проблемы или нет?
Пчел говорит, что повторных случаев не наблюдалось, возможно качество американской сборки. его коллега сказал, что по тем же грандам - американцы летят, немцы нет.
А что делать нам? Гарантия закончилась, проблем а не ушла.
Пробег детский, 7тык.
Коробка вроде бы работает, ошибок нет, температура в среднем 75-80 (в прогретом состоянии).
Так как езжу в основном по трассе пока не бесит, но раздражжает.
- тычки в пробке
- на холодную если останавливаюсь (плавно), идет дополнительный рывок после остановки. Как ДВС прогреется до 3 деления- пропадает.
Попросил ОД сбросить адаптивные настройки коробки, в принципе ничего не поменялось :)
В общем ХЗ, будем наблюдать дальше.
Это когда коробка прогревается до 33 и больше градусов. От температуры движка не зависит, у меня показывает температуры в градусах, специально мониторил это дело.)
@maxys146,
Ага... как то так.
Я специально температуру коробки не мониторил, но думаю, что примерно так и есть.
Вообще при езде по трассе температура коробки растет довольно не быстро, за 25 км греется примерно до 45-55 градусов. (на улице +5).
Маловато, я думаю. Но не ехать же специально в пробки :)
Я на выходных помониторю. Но после 33 градусов коробки она работает намного адекватнее. Но всё равно мне не нравится.
Так закатайте прошивку 17года в АКПП, глядишь и получше будет и про движок не забудте.
Прошивки все последние. Ну те что были на середину сентября.
Адаптацию после прошивки делали, если нет сделай, это тоже помогало даже на первых версиях прошивки
@ДУБОВ,
Что есть адаптация?
Сброс параметров? Или они как то учат коробку?
Я думаю, что сброс все таки.
Сброс текущих настроек и обучение.
Что есть адаптация?
Почитай здесь - http://jeepcherokeeclub.com/239729-post18.html.
Я себе делал - результат коробка мягче работает без рывков.(Адаптивная процедура обучения по TSB 21-013-13)
@Игорь 71,
Я то прочитаю. Но ОД вряд ли :)
wiTECH для мониторинга дайте :)
  • largo
  • Сергей046
  • Ados20091
  • vnk71
  • 59rus
    • 39069 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208211 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449546 Просмотров
