Полный привод!
Nafanail
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Заехал на Trailhawk в небольшой сугроб.
Включил заднюю, селектор в положении "Авто", потихоньку жму на газ - передние колеса буксуют, задние стоят.
Поставил селектор в положение "Snow" - все тоже самое, задние как стояли, так и стоят.
Включил понижайку - передние колеса буксуют и через секунду электроника сообразила: надо подключить заднюю ось!
Вот такой у на внедорожник...
Где то в иностранной статье читал результаты тестирования внедорожных качеств трейхока - эксперт очень сильно удивился тому,
что при включённой понижайке и блокировке межколёсного дифференциала задняя ось подключается только после пробуксовки передних колес.
Я тогда этому не поверил, теперь убедился.
Т.е. реализована следующая логика: сперва надо дать возможность передним колесам зарыться, затем попытаться с помощью задних выехать.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
"Snow" -
А там вроде же у вас ещё есть режимы типа "камни"? А с ними не пробовал?
148
:blink:  Такое ощущение, что только у меня собрали что ли нормально? Всё крутится одновременно при 4WD Low. Без 4WD Low, да, согласен, только после пробуксовки, и то не всегда и не понятно по какому алКоритму....
86
Не трайл, соответственно ни понижаек ни блокировки, но задница подрубается моментально, только намек передних на букс, а жопа уже крутится.
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
не знаю как у вас, а у меня в режиме SNOW по сугробам отлично скачет. на днях даже в дерево зарулил из-за слишком борзой езды в сугробе :)
немножко побуксовал пару раз, когда запарковался на подъеме передними колесами в ледяной яме и когда задом залезал парковаться через ледяные ступеники.
шины не зимние Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Камни,то есть Rock, как и на гранде, включит понижайку.
Судя по описанию у вас какой то не верный режим работы раздатки, попробуйте еще раз где-нибудь протестировать и еще можно приехать на какую-либо встречу и посмотреть как у другого народа фунциклирует в аналогичных условиях.
Слегка глупое предположение - но может у вас просто жижу мексы не долили и давления не хватает, а с блокировкой, "скрипом" и задержкой дошло?
Изменено пользователем Cyxou
148
У нас не так. У нас понижайка и блокировка центра включаются одновременно - кнопкой 4WD Low. Rock на шайбе к этому отношения не имеет, НО Rock можно включить только после того как включена задняя блокировка, без этого не позволяет.
268
Ну у гранда межосевая и понижайка тоже вместе включаются. Это аналогично.
А вот что тогда дает, вернее какая хитрость технически, заложена у вас в режим Rock?
148
Может алгоритм ускорения и работы АКПП как и на остальных режимах?
86
А на случайных буксовках/пробуксовках этого сразу не заметишь
А значит нахрен это не надо, главное, то что ты замечаешь. А стенды, цифирки и пр. гемор ничего не изменят.
268
@Brandon Heat, возможно, но выбор селектором режима, как это неоднократно тут обсуждалось - это не АКПП, не РК и не ДВС с блоком управления PCM или как там он у нас правильно называется. Это вкупе, по идее, грамотный набор настроек для слаженной взаимной работы всего вышеперечисленного.
Поэтому например в рейстайлах в грандах ряд режимов был разделен (mud и sand вроде) и режим спорт, как относящийся по сути только к АКПП и РК, стоящей в обычном режиме on-demand (как в AUTO), был перенесен только на рычаг селектора АКПП.
186
и ВАЗ 21053.
Теперь, ты просто обязан протестить в сугробах и Сэнд и Рок и т.д., и комплексный анализ выложить!
29
Придется этим заняться, однако. :)
Тут на днях опять пришлось по буксовать в сугробе.
Включил понижайку, включил блокировку диффа задних колес.
Заметил, что на передних колесах не срабатывает электронная имитация блокировки дифференциала:
Одно колесо стоит, второе вращается и нет даже намека на то, что электроника пытается его подтормаживать.
Шайба была в положении "Auto". В другие положения переключить не догадался.
Придется в следующий раз экспериментировать.
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Скажу прописную истину. Может, кто не знает. Сам иногда грешу от недооценки сложности ситуации.
Прежде чем забуксовать, надо включить все необходимые режимы преодоления препятствия!
Когда завязнешь, то может уже не включиться, или  не поможет <_< Имеется опыт на УАЗе, Крузаке, Сузуки ГВ и пр. Да и на Чероки в этом году один раз здорово садился, но там еще одна косвенная причина  - резина.
29
Именно так и поступил - все заблаговременно включил (понижайку, блокировку диф.).
Snow не стал включать, понадеялся на Авто.
Кто их знает, умников крайслера , может они считают, что при включенной блокировке дифа задних колес достаточно спереди вращать одно колесо.
258
Когда включена понижайка и блокировка дифа, то уже не имеет значение, что там "авто" , "снег",  или "грязь-трава".
 Соглашусь, что работает все не совсем предсказуемо. Очень зависит от диагонального вывешивания и  вертикальной нагрузки на отдельно взятое колесо. Мне зачастую, помимо лопаты, приходится применять пассажира, пересаживая его с  заднего правого на заднее левое место или вперед .
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
У меня в режиме авто все 4 гребут, небольшая задержка есть, но потом все разом наваливаются и прет как танчик.
86
<_<
<_<
гребут но не эффективно. электроника душит. Вот в режиме песок это гребут. Электроника отсутствует и всегда на 1 передачи.
86
 @boos, :blink:
Кстати, где то читал, что в режиме спорт до 60 процентов на "попу" передается, или это не про эту машину писалось? :read: Я на спорте только заметил, что при отжатой "тапке", обороты двигателя больше.
148
Про нашу.
Задача режима SPORT поддерживать максимально высокие обороты для поддержания динамики, отпускание тапки в этом режиме и не должно приводить к перескакиванию "на ступеньку" повыше, иначе динамика уйдёт в экономию, а это уже не SPORT, а AUTO.
  • 10 месяцев спустя...
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Полный привод на Active drive I:
89
Автомобиль: D5 2022
Спасибо, за интересное видео. Такого мне не попадалось, в принципе, я так на грунтовке и проверял и это лишний раз убедило меня в правильности моего понимания о полном приводе на KL.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Я вообще считаю что эмуляция блокировок на жыпе пока лучшая.
Если посмотреть такие же тесты всех одноклассников, то сразу видно как тупят мозги на остальных машинах.
148
17 минут назад, maxys146 сказал:
24
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
В деревне есть грязевой участок дороги с наклоном в повороте. Там, где Форестер обычно разворачивает Хоук проезжает спокойно. При этом на Форике "зубастая" резина, а на Хоуке стоковый Геолендер....
258
21 час назад, esgray сказал:
К сожалению на дороге (точнее на бездорожье) все не так ровно, гладко и понятно :wacko: Точнее - совсем не так.
96
2 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
совсем не так
Ага, в реале лучше чем на трех катках)
89
Автомобиль: D5 2022
4 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
А что не так?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • borro26
    • Владимир 92
    • evgens70
    • Voldemarych
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86839
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
