Снятие генератора
Привет всем. WJ 4.7 2000г сегодня гена отказался заряжать аккумулятор, еле до дома дотянул. Скорее всего щётки полетели так как были признаки, немного мерцал ближний при прогревах, но какие могут быть причины кроме самого гены? Если всё таки гена, как снимать? Ещё вопрос, сколько можно проехать на заряженном аккуме, доеду ли до сервиса 2км своим ходом и не вредно ли для вжика?
Изменено пользователем calicurg
Мог конечно в мозгах ключ вылететь, который за возбуждение отвечает. Проверить легко - на заведенном движке на тонком проводе генератора должно быть напряжение. Если есть, а зарядки нет - виноват гена.
На заряженном доедешь. Если конечно не 2 км пробки :)
Доехал, генератор в ремонт.
  • Алик Голова
  • al_ch
  • amd2008
  • vikkarelin
  • Slava52
  • JefFly
  • Alexq
  • Максис
  • sa_devaev
    • 53 Записи
    • 457006 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44935 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216231 Просмотр
