ПредНОВОГОДНЯЯ встреча клуба 24.12.16
Pinned posts
suzik
8 АТ - солярка
Фотки :)
  • Основатель Клуба
96 040
Друзья, спасибо всем собравшимся за отличную компанию и приятно проведенный день!
Был рад увидеть всех собравшихся и познакомиться с новыми одноклубниками!
Танюрик - спасибо за подготовку конкурсов, merdok - спасибо за музыкальное оборудование!
Позже выложу несколько фото.
PS Надеюсь с котом все ок ) Такой спасательной операции я ранее не видел. Спасибо всем, кто согласился частично компенсировать Олегу Oll затраты на неё.
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Весь мороз я в Иркутск увез. Здесь -30 на выходных было....
  • Основатель Клуба
96 040
Спасение кота с верхушки сосны:
Автомобиль: Toyota RAV4
предлагаю во всех дальнейших конкурсах выступать командным составом
За любой кипешь в команде Диониса и Zomba  :D
Мысленно был с вами с нами. Единственное, может просмотрел, перчатки боксерские в итоге пригодились?
Автомобиль: jeep grand cheroke wk 3.0 crd 2008 overland
пригодилось все, организатор Таня нашла применение всему "даже туалетной бумаге"))
в следующий раз придумаем ещё что-нибудь
не сомневаюсь в тебе ))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • moinic
    • nik34
    • bagzi
    • semenofartem
    • Shvovan
      • 13123
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
