Схема подключения оригинального парктроника на WG
kasper1111
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Название: Схема подключения оригинального парктроника на WG
Добавил: kasper1111
Добавлен: 30 июля 2016
Категория: Grand Cherokee WJ(WG) 1999-2004
Схема подключения оригинального парктроника на WG - Bosch Parkpilot 0263 004 011
Язык - немецкий.
Указаны номера контактов и цвета проводов.
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Vadim56
    • Андрей161
    • Нафигатор
    • adollf
    • iVan-oks
    • superjohn
    • Nordicus
    • Kofman
    • Andrey1979
    • Owl
      • 36196
    Сергей 026
    Сергей 026
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
