Завёлся, заглох, завелся, заглох и больше не заводится, даже не крутит стартер.
DNL
Автомобиль: WK2 CRD '12
Всем привет! такая проблема, помогите советом) гранд 2012 года 3,6 сел утром в машину нажал кнопку завелась и через 3 секунды заглохла так сделала 3 раза потом вообще перестала запускать стартер реле щелкает насос гудит предохранители всё какие проверил в норме напрямую без реле замыкаю стартер он крутит всё ок пробовал заводить и с ключа результата нет ошибок нет никаких аккумулятор в норме подключал даже бустер ничего! в положении старт все релюшки щелкают но стартер не крутит! помогите советом может знает что это) спасибо)
Другой ключ попробуйте... Ошибки b2224 в мозгах нет? Если ключ не поможет, то снимите клемму на 10 минут
Автомобиль: Другой
акб зарядите нормально.
А почему в подписи дизель, а в проблеме бензин?
3 раза и не крутит? похоже на штатную сигналку...
А индикатор штатной сигнализации не горит??
Вставьте ключ в замок зажигания(удалив кнопку пальцами) и послушайте,ЖЖЖИК  от модуля блокировки руля раздается???
по хорошему бы коды считать
Дизель это у меня wk 09 года а эта машина моего друга) сейчас проделал всё что вы писали снимал клему и пробовал другой ключ не помогло( но мы где то рядом)
блокировка руля не снимается! что делать дальше?
подключать сканер и смотреть ошибки
скорее всего иммо ушел в страну вечной охоты
Автомобиль: WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
что-то писал писал и не сохранилось
попробуйте так:
кнопку "старт/стоп" отковырять и вытащить, завести машину с ключа
Зимой так и делаю, летом с кнопкой проблем не возникает
Basil
321
Если ЖЖЖик не раздается...то скорее всего Wireless Ignition Node/Installation + Steering Column Lock  Module   . Они парой ходят.цена думаю порадует
но прежде всего считать код!
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Другой
А если немного забить на безопасность авто, то можно и без блокиратора поменять.
но лучше ошибосики почитать, это верно
Не заводится ни с ключа ни с кнопки( кто может приехать почитать починить? есть телефон?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Попробуйте стукнуться к Up6 (ака Андрей), редкой души и отзывчивости чел. :up:
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
а ведет то себя адекватно в остальном машина?
На приборке вообще ничего не загорается?
У меня декабрь 11 года машина
Несколько раз ловил такой глюк. А именно. Пришли морозы.
Приехал поставил машину.
Выхожу через полчаса - как обычно нажимаю тормоз и кнопку - а стартер не крутится.
На панели что то много всего светится.
Выключаю зажигание - выключается. Пробую снова - ничего.
Ланч всегда валяется в машине. Подцепил. Считал ошибки. Краем глаза увидел ошибку про шифтер (ручка переключения АКПП). Разбираться не стал (торопился). Нажал тормоз. Дернул шифтер на драйв и обратно на паркинг. Сбросил все ошибки.
Машина завелась. Как будто ничего и не было.
Потом такая же история повторялась пару-тройку раз - уже ничего не подключал - просто дергал рукоятку туда обратно - и машина заводилась.
Интересно, что однажды завел машину с телефона. Она завелась. Когда подходил к машине - заглохла (время кончилось). Сел - и кнопкой опять не смог завести. Т.е. она сама завелась. А руками (кнопкой) - не захотело.
Странно все это.
Но к чему опус - коробки у машин вроде одинаковые?. Может попробовать рукоятку то подергать??????
P.S. Да, кстати, вспомнил. На ТО был на прошлой неделе - сказали что сохраненная ошибка сервопривода блокировки ручки АКПП.
Может как то связано.
P.S.S. Эх сколько мне шифтер этот на WH попил крови.... Но говорят что с 2008 года проблему решили... И на WH и на WK2 соответственно
Изменено пользователем Anry777
Basil
321
либо к Лунному обращайся он подскажет ,либо UP6 обращайся он тоже подскажет...
либо к UP6 обращайся он подскажет ,либо к Лунному обращайся он тоже подскажет...(ну не могу я тут выбрать приоритет)))обоих очень уважаю) :up:  :up:
коды!!! нам нужны коды!! много кодов
Коды ребят почитать нечем мой скан не видит эти блоки( все операции до каких догадался делал ничего не помогало заводил и с кнопки, и с первого ключа, и со второго, и с 2 в машине, и с каждым по отдельност,и закрывал, открывал, коробку переключал во все режимы, клему скидывал на 10 минут ничего не помогало! вчера скинул клему аккумулятора утром, ночью пришел накинул клему нажал кнопку и услышал этот долгожданный звук блокиратора руля!))) завёл поездил потом заглушил и снова завел всё работает всё супер) оставил на ночь машину под напряжением клему не стал скидывать. сегодня утром сел в неё нажал кнопку и история повторилась( блокиратор не сработал не прожужжал( заводить даже не стал пробовать(
Лунный пчёл, машина рядом с Капотней. Есть оборудование, сможешь починить? Ехать куда то думаю не имеет смысла так как она не заводится видимо когда постоит под напряжением длительное время( ловит какой то глюк(
Автомобиль: Другой
лобовое стекло не менялось недавно?
при включении зажигания, магнитола врубается?
Лобовое менялось) магнитола вырубается) что это за симптомы?
Как в воду глядишь)))
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
@Лунный пчел,
ШАМАН!....................
U0103 у меня ошибка была.. Которая отказ в заводке авто сопровождала
Сейчас посмотрел - и у WH то же самое было
А говорили что исправили :(
Словил опять глюк с заводкой
Записал на видео.
Все системы похоже отказывают в этот момент....
Все приплел - и ParkAssist и Air Suspension и Service 4WD и  рычаг не в нейтрали.
И странно, что завелся. До этого случая - пока не подергаешь за ручку АКПП - не заводился.
Глючат жестко эти машины((( я в такие моменты вспоминаю своего WJ 4.0 который 3 года служил мне без забот))) а что делать надо? уже второй день всё хорошо заводится без проблем)
у меня вот когда десятка была она так же сама ломалась сама чинилась)))
Да уж, хорошая машина была.
Я 4 года на ней ездил (тоже 4.0)
Гуру - так сталкивался кто нибудь с ошибкой U0103 на WK2. Это то же самое, что и на WK/WH?????
Или что то новое?
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK
У меня было такое,это первый признак что накрывается электронный блок управления.Лучше не тяни. На эвакуаторе 500км до дилера. Меняется этот блок и модуль блокировки рулевой колони, мне у оф. обошлось 52р. на мой вопрос ответили, что на первых выпусках такая проблема. Так-что удачи, :tanksmile:
Мне кажется это какой то глюк так как он не заводится только когда долго постоит
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Сегодня столкнулся с такой же проблемой.  Завелся, заглох. Завелся заглох. Затем завелся, поработал неровно будто пытаясь заглохнуть. Сам заглушил. Потом перестал заводиться (вообще не крутит). wk2 crd 2012. Кто-то еще с 2016 года сталкивался с этой проблемой?.   Машина перед этим стояла пару месяцев (ездил на другой). И вот решил завести. Для начала сел аккумулятор. Зарядил. Поставил. Завел. Прокатился. Заглушил. И вот через 3 дня попытался еще раз завести и произошло все вышеописанное.
Изменено пользователем Алексей Влаимирович
зарядить АКБ
замкнуть скрепкой реле насоса выносное
попробовать запустить
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • деловой
    • Сергей1811
    • verman
    • martin_a
      • 6888
