АКПП на 3.7 не могу понять проблему
Добрый день! Jeep KK 3.7. Подскажите кто нибудь, стал замечать, что при трогание чуть в горку 1 я передача включается с некоторой задержкой и получается как будто небольшое проскальзывание, на ровной поверхности и под горку такого нет. Пробег 58000, масло в АКПП еще не менял. Что это может быть?
И еще, когда сдаешь задним ходом с повернутыми колесами машине как будто тяжело двигаться, появляется небольшое подергивание.
Заранее спасибо.
  • Ответы 68
  • Просмотры 12,6k
  • врут
  • Уж, поверь. А если езда в меру агрессивная? А если каждый день по 3 часа в пробках...разгон/торможение.   Тут Лексеич не понимал, чем Москва и область отличаются от среднего американского города, да
  • Может и получится . Только нужно очень точно вымерять длину . На штатных щупах сделан зигзаг перед метками . За счет этого щуп , пройдя изгибы трубки , входит в поддон вертикально и не изгибается посл
Заказал вчера на ebay, обошлось в 2.700р. В принципе мне не надо, но раз он- щуп есть, то должен стоять в машине.
А что так дорого? Ведь дорман  дешевле чуть ли не в два раза. Еще можно было от КJ, последних годов.
Однако !
Я в 13-м году покупал для 42RLE в Эксисте за 110 руб . Теперь он там 1670 руб стОит .
Цена:
US $19,95 Приблизительно 1 209,97 руб.
Вот я и подумал, что не дорого, остальное доставка. В экзисте не нашел, может номер не тот забил. Андрей тоже ничего конкретного не ответил. Так и заказал.
Согласен. По той же причине лампы передних габаритов меняются через ж... Клиент по любой мелочи должен ехать в сервис.
По моему , он будет лежать в машине . Насколько я понял , трубка 42RLE в авто позже 07-го г.в. предназначена для пробки , щуп в ней не держится , да и длиннее он . Я себе покупал для контроля при замене , там общая длина не важна , т.к. щуп при замере упирается своим концом в отбортовку поддона .
Ну уж нет! Я его за такое бабло по любому обрежу, переделаю, вставлю, закреплю, закручу,  заклепаю, запаяю! :up:  Будет как надо!
Будет как надо!
А оно надо ?
Я его принимаю как обычный сервисный щуп . Купил два , один висел в гараже , другой - в багажнике . Потом подарил его коллеге .
 Может ошибаюсь и у Вас не так , но в моей трубке пробка ставится с проворотом - подобие резьбы , а у щупа цилиндрическая часть с уплотнительным кольцом . Да еще вымерять длину , чтобы не выталкивало , или , не дай Бог , не достанет до упора ...
 Придет покупка - расскажете ?
А оно надо ?
Надо! Я же заказывал из США спойлер на заднюю дверь, а оно по большому счету надо? А вот надо.
А я и не открывал пробку еще, хорошо подсказали, буду крутить, потом, когда щуп придет.
И расскажу и фото выложу. Я бы еще что-нибудь купил для машины, но не знаю что еще можно придумать.  Есть мысль поставить красивые диски и красивую резину, чтобы машина выглядела агрессивно, но не лифтовать и резина с асфальтовым протектором, не для бездорожья, но красивая с букавками белого цвета по боковине.
По мне , так самые приличные по дизайну диски - родные . Только вот они , сука , блестящие ! Но я справился .  :D
Получается так (пост № 1118) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/page-56
Получается так
Вот! Букавки то белые! Очень симпатично. Но у меня машина белая, черные диски не пойдут, хочется по центру мощный колпак, может вылет чуток побольше, но с минимум нагрузки на подшипники.
Я себе заказал вот такой щуп, думаю то что надо, правда длиннее сантиметров на 10, главное не короче :  22582897_w640_h640_056568.jpg
Щуп масляный   ямзl=1200ммдлинный      642291018078
АВТОДИЗЕЛЬ ЯМЗ  цена 214 руб.
Изменено пользователем антон747
, а вот этого я вообще не понял ... :wacko:
По моему , суть щупа в метках на его кончике . Вверху для дизеля , нижний мой для 42RLE post-10449-0-01621900-1483109526_thumb.jpg
Если все равно самому эти метки наносить , тогда проще мерную линейку к своему моторному (он длиннее АКПП-шного) прикладывать .
Метки элементарно наносятся в см и по температуре сверяются.
кому как, мне легче не мудрить. А посадить раз и на всегда и чтобы никаких замаслянных  линеек в машине не болталось, поскольку  обитать приходится в двух разных регионах.
мне почему то казалось наоборот.
Может и получится . Только нужно очень точно вымерять длину . На штатных щупах сделан зигзаг перед метками . За счет этого щуп , пройдя изгибы трубки , входит в поддон вертикально и не изгибается после упора в поддон . Замеры проволокой/тросиком/плоской лентой получаются недостоверными - их можно сантиметров десять лишних в поддон запихать , упор плохо чувствуется .
@tracker99, Учту, спасибо! Подскажите длину от  выхода из трубки до дна поддона, хоть примерно.
@tracker99, Подскажите длину от  выхода из трубки до дна поддона, хоть примерно.
Под "выходом" подразумевается "вход" в трубку ? Т.е. нужна длина щупа от входного обреза трубки до дна ?
@tracker99, Не вход, а выход внутри акпп, хочу нагреть горелкой и провернуть пару раз, чтоб на излом не гнулась.
, может я лучше свой щуп рядом с рулеткой завтра сфотографирую ? Будет и зигзаг видно и размеры меток C , H .
Это будет вообще супер. Можно и не завтра, можно в течении 2 недель, не хочется обременять вас. Просто буду следить за темой.
, ОК .
Сейчас пробежался по каталогу : корпус/трубка/поддон у KK и KJ не отличаются . Получается , мои размеры должны совпадать с KK .
А с чего им отличаться, если коробка одна и мотор один? Кузов отличается. Это как хэнде солярис и киа рио, снаружи разные, а под капотом близнецы.
Ну , некоторые потроха там под другими номерами идут , ГТ разные .  ГБЦ у меня тоже от KK несколько отличаются и т.п...
А у дорестайлового KJ с моим еще больше различий .
@Лексеич, И еще добавлю отдельные механизмы ГРМ.
, в смысле - различаются ? По каталогу комплект цепей/успокоителей/натяжителей , балансирный вал , р/валы , к/вал и т.п... для 07-го и  11-го одинаковые .
@tracker99, А  ранние года KJ, натяжители разве нет? А может я путаю c 4,7 где то на глаза попадалось, если нет прошу прощения.
Скорее всего .
Где-то человек хотел на 3,7 от 4,7 купить , говорит - дешевле . Я ему писал , что у V8 верхние цепи - Морзе , а у нас - роликовые .
@tracker99, Точно так. И я прочитал.
, решил не откладывать на следующий год . Нижний край изоленты в месте касания щупом входного края трубки .
  • Лорд
  • Rusich
  • ObyOfRoyalty
  • shwarc
  • C070CC
  • Serj052
  • alkg
  • nord53
  • Voldemarych
    • 20 Комментариев
    • 30009 Просмотров
    • 190677 Просмотров
    • 434078 Просмотров
