АКПП на 3.7 не могу понять проблему
Добрый день! Jeep KK 3.7. Подскажите кто нибудь, стал замечать, что при трогание чуть в горку 1 я передача включается с некоторой задержкой и получается как будто небольшое проскальзывание, на ровной поверхности и под горку такого нет. Пробег 58000, масло в АКПП еще не менял. Что это может быть?
И еще, когда сдаешь задним ходом с повернутыми колесами машине как будто тяжело двигаться, появляется небольшое подергивание.
Заранее спасибо.
  • Ответы 68
  • Просмотры 12,6k
  • врут
  • Уж, поверь. А если езда в меру агрессивная? А если каждый день по 3 часа в пробках...разгон/торможение.   Тут Лексеич не понимал, чем Москва и область отличаются от среднего американского города, да
  • Может и получится . Только нужно очень точно вымерять длину . На штатных щупах сделан зигзаг перед метками . За счет этого щуп , пройдя изгибы трубки , входит в поддон вертикально и не изгибается посл
@tracker99,  Спасибо! Супер!
в моей трубке пробка ставится с проворотом - подобие резьбы
 Посмотрел сегодня, так и закручивается, если бы не ваш ответ- выломал бы пробку, щуп от двигателя длинный, упирается в поддон, масло светлое без запаха. Пробег 64тыс.
 упирается в поддон
Это и есть условие замера .
Мне кажется , то что Вам придет - будет как на моем фото . Придется обрезать штатную трубку и к ней слюнить переходник , чтобы колпачок снаружи одевался , а резинка внутрь плотно входила . Ну , или трубку от авто с этим щупом покупать . Мой щуп должен в  53013 591AC стоять .
 Не, тут уже мысли другие, раз пробка закручивается, пусть щуп лежит в гараже как инструмент, если будет длинный, резать машину не буду.
пусть щуп лежит
А как же
обрежу, переделаю, вставлю, закреплю, закручу,  заклепаю, запаяю!
Впрочем , может Ваш и так встанет ...
Вы какой p/n заказали ?
@Лексеич, это сервисный (универсальный) щуп . Вот такого же рода http://www.aist-tools.ru/catalog/servisnye_shchupy/shchup_urovnya_masla_v_kpp_aist_67239312_722_7_716_5_mercedes/
Только у Вас там есть графики и для 42-ой , и для мерсокоробок и для CVT ...  :up:
Глянул по ссылке график для 42RLE : прогретый уровень (при 70-80 гр C /160-170 F) на моем щупе соответствует эталону , это меня радует .  :D
Я только вот не пойму - почему сбоку графика надпись Min выше Max ?
Не надо говорить загадками, я то совсем не пойму! Думаю так- придет, засуну померю на заводскую заливку, запишу и от этого буду исходить.
. Вот такого же рода http://www.aist-tool...716_5_mercedes/
 Не надо меня расстраивать, 500р и 3000р
  • Алфизик
  • moxxxom
  • glbuh
  • Ivan1978
  • brat-kondrat
  • СЕРГЕЙ К
  • Elek3k46
    • 20 Комментариев
    • 29804 Просмотра
    • 190321 Просмотр
    • 433799 Просмотров
